moteur qui cale a chaud Le sujet est résolu
yannickcika
Message par yannickcika »
bonjour j'ai une golf1 de 87 une 1800 gli,elle tourne nikel a froid mais une foi le moteur chaud des que je freine elle cale ,au feu enfin partout,et l'autre jour je ne pouvais meme plus redemarrer,une foi refroidi elle est reparti au quart de tour,j'ai changer la pompe a essence qui etait naze,mais ça continu,si kelk'un peut me donner une piste ou chercher merci
cox 39
Re: moteur qui cale a chaud
Message par cox 39 »
:bienvenue peux tu nous donner plus de détails sur ton bloc moteur tu dis 1800 gli est ce un DX de 112 cv ?
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
yannickcika
dis moi comment je fais pour savoir si c'est un dx,et oui elle est catalisée
vyx
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25184&start=0#p322648
Message par vyx »
regarde sur ton étiquette dans le coffre c'est indiqué.
cox 39
vyx a écrit :regarde sur ton étiquette dans le coffre c'est indiqué.
:+1 déjà avec ça on en saura un peu plus merci
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
yannickcika
apres verification c'est un JH
carla
Message par carla »
Salut!
J'avais un souci un peu similaire au tient, il s'est avéré que c'était la pré pompe qui se trouve dans le réservoir qui était chiée, du coup la "grosse" pompe aspiré de l'air, faisait beaucoup de bruit malgré qu'elle aie était changée, et la voiture calée à chaud surtout lors des freinages un peu secs. depuis que j'ai changé la pré pompe c'est reparti comme en 40! j'ai un moteur JH aussi et ma cab est de 1987
yannickcika
merci carla c'est exactement se ki se passe sur ma cab,le bruit de la pompe comme toi,merci je vais changer la pré pompe merci a toi,et bonne route
aymericbordelais
Message par aymericbordelais »
yannickcika a écrit :merci carla c'est exactement se ki se passe sur ma cab,le bruit de la pompe comme toi,merci je vais changer la pré pompe merci a toi,et bonne route
J'ai le même problème sur ma DX (1991 et 207000km)
Tu me diras où tu t'es procuré cette pompe et à quel prix pliz ?
C'est compliqué à remplacer ce genre de pompe ?
Merci.
carla
Message par carla »
Moi je l'ai acheté sur Oscaro environ 73 € (le petit filtre qui se met en bas de la pompe est fourni avec)
Voici un tuto que j'ai trouvé sur le forum quand j'ai du changer la mienne,et y a vraiment rien de compliqué !
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 9&start=45
Il faut juste prévoir des colliers de serrage et des durites au cas où ce soit trop abîmé
aymericbordelais
carla a écrit :Bonjour,
Super, merci !!
Je viens du site oscaro, je ne sais pas quelle pompe correspond à mon DX de aout 1991, il semble que ce soit pour les voitures plus anciennes ???
Qui peut m'aider ?
aymericbordelais
Super, merci !!
Qui peut m'aider ?
Allo !
Personne pour m'aiguiller pour trouver la bonne pompe chez OSCARO ?
Petit rappel, j'ai une CAB DX 112cv de 1991 !
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=919" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance !
carla
Message par carla »
As tu vérifié que tu avais bien cette pompe sur ton véhicule, parce que d'après ce que j'avais lu lorsque j'avais le problème tous les cab n'en sont pas équipés.
Sinon appelle VW, ils pourront peut être te renseigner
Bonne journée
aymericbordelais
carla a écrit :As tu vérifié que tu avais bien cette pompe sur ton véhicule, parce que d'après ce que j'avais lu lorsque j'avais le problème tous les cab n'en sont pas équipés.
Bonne journée
J'espère que je l'ai car sinon, je ne sais pas du tout pourquoi elle cale à chaud !!!
aymericbordelais
Super, merci !!
Qui peut m'aider ?
Allo !
Merci d'avance !
