Question température et pression Le sujet est résolu
lili95
Message par lili95 »
Quel est la température moyenne du LDR ?
Quel est la pression d’huile moyenne ?
Quel la température moyenne d’huile ?
Tous ceci pour un moteur :2hpowa en conduite normale Image
Merci part avance lili :dance
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: Question température et pression
Message par lilou86 »
Pour info sur 1.8 carbu !!
T° moyenne de huile (entre 100 et 120°)
pression d'huile entre 2.5 et 3 bar.
T° moyenne de l'eau (aiguille sur demi compteur).
Voilou.
**Image**Image
Black lilou : ICI
lili95
lilou86 a écrit :Pour info sur 1.8 carbu !!
Voilou.
Merci de c'est infos
Je demande car je Vien de monté trois Mano
Et celui de la température d'eau monte haut (entre 100° et 110°) se qui ma fais peur :?
Pour les autres sa correspond a peu prêt
Encore merci
lilou86
Voilou.
Encore merci
Tu as monté quoi comme mano ??
car il y as le mano ampérage, le mano pression d'huile , et le mano T° d'huile car la T° eau tu l'as au TDB ..
Enfin c'est ma configuration. il y as aussi des fois la montre a aiguille en mano (mais pas trop utile vue la montre a cristaux liquide sur tbd)
**Image**Image
Black lilou : ICI
lilou86 a écrit : Tu as monté quoi comme mano ??
C'est pas un voltmètre, Pluto :hmmm2
lili95
lilou86 a écrit :Tu as monté quoi comme mano ??
Voltmètre, pression huile, température d'eau plus précis que celui d'origine
Le Mano ampérage existe Imagemais lui je l'ai pas
lilou86
Vous avez raison !!! :moqueur c'est un voltmètre que j'ai !! je suis un peu sur les rotules en se moment !!!
sinon le mano de T° est certe plus précis que celui du TDB, mais il faut savoir que si tu as plus d'eau dans le circuit (rupture de durite d'eau) tu as plus d'indication de T° alors que si tu couple ton eau au TDB et un mano de T° d'huile tu as une sécurité de plus en cas d'avarie grave , ta T° d'huile grimperas anormalement....
Ce n'est que mon point de vue !!! est je me trompe peut être ... :foldingo
**Image**Image
Black lilou : ICI
lilou86 a écrit :Vous avez raison !!! :moqueur c'est un voltmètre que j'ai !! je suis un peu sur les rotules en se moment !!!
T'exagères, tu aurais pu faire les rotules en même temps que la DA !!
C'est Mme Lilou qui va être jouasse ! :hmmmm :out
lilou86
Mais je les ais faites , les rotules !!!! d'ailleurs j'en ai baver pour les arracher... j'ai fini par acheter un arrache rotules !! :nul
**Image**Image
Black lilou : ICI
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
lilou86 a écrit : un arrache rotules !! :nul
aie, va te reposer un petit peu, tu l'as merité
:mdr
lilou86
tonight06810 a écrit :aie, va te reposer un petit peu, tu l'as merité
:mdr
C'est ce que je fais ce soir avec vous !! je la lâche un peu la black !! :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
