[NEW HELP] jambe de force montée mais PROBLEME Le sujet est résolu
Californication
Message par Californication »
Salut, je m'attèle à changer mes amortisseurs.
J'ai récupéré des amortisseurs d'origine et je suis en train d'essayer de les démonter.
pour l'arrière tout est OK mais pour l'avant.....
Mon problème : après avoir mis le compresseur de ressort, une fois bien compressé, le ressort ne touche plus la coupelle supérieur..... il me faut à présent dévisser le gros écrou de 22 de serrage.....
MAIS Je n'arrive pas à dévisser le gros écrou au niveau de la tête d'amortisseur. En fait je n'arrive pas à immobiliser l'amortisseur pour éviter qu'il ne tourne sur lui même....
Je pense qu'il me manque l'outil particulier à placer au niveau de la tige supérieur pour immobiliser l'ensemble. Ca ressemble à une emprunte hexagonale type clé allen MAIS un clé allen de 6 trop petite, une de 8 trop grosse :enerve une clé allen de 7 ça existe ?
De plus j'ai l'impression que l'une des empruntes est bien abimée.. (J'ai acheté ca d'occaz)
Autre possibilité si je ne m'en sors po, certains ont-ils déjà eu recourt à la disqueuse ? Un coup de disqueuse zringgg on en parle plus. En sachant que je ne souhaite pas récupérer mes paliers avec roulements
MERCI pour votre aide
Modifié en dernier par Californication le mar. mars 09, 2010 20:02 pm, modifié 1 fois.
evrard
Re: [HELP] Jambe de force problème dépose amortisseur
Message par evrard »
Bonsoir,
Sois tu remets les ressorts en pression contre la coupelle et tu pries pour que ca ne tourne pas quand même soit tu va chez un pro afin qu'il te mette un coup de clé à choc afin de te les débloquer si tu n'en as pas.
Evrard
Davios
Message par Davios »
C'est pour ce genre d'emmerdes que je dégrippe toujours le boulon de 22 AVANT de virer la jambe...
Il ne te reste plus que l'étau et la clé à chocs ou pistolet pneumatique. :nul
Californication a écrit : Je pense qu'il me manque l'outil particulier à placer au niveau de la tige supérieur pour immobiliser l'ensemble. Ca ressemble à une emprunte hexagonale type clé allen MAIS un clé allen de 6 trop petite, une de 8 trop grosse :enerve une clé allen de 7 ça existe ?
Bien sûr que ça existe (c'est bien du allen pour maintenir en place le verrin). :oui
Modifié en dernier par Davios le dim. mars 07, 2010 19:56 pm, modifié 1 fois.
lili95
Message par lili95 »
Tu as 3 solutions :
1 -tu mets le ressort en appui sur la coupelle et tu desserre tranquillement
2 -tu tien la tige de l’amortisseur avec une clé Allen de 7 (oui sa existe)
3 - clé a choc
Evite de faire tourné la tige de l’amortisseur, sa risque de niqué le joint spy qui y a dedans
Californication
merci pour vos avis et solutions, je vais tenter de trouver une clé allen de 7 demain :-)
francky255
Message par francky255 »
Clé allen de 7 prise dans l'étau au travers d'une clé à pipe débouchée (de 22 je crois :yeux ) et....un bon coup de masse sur la clé à pipe: c'est imparable!
cox 39
Message par cox 39 »
francky255 a écrit :Clé allen de 7 prise dans l'étau au travers d'une clé à pipe débouchée (de 22 je crois :yeux ) et....un bon coup de masse sur la clé à pipe: c'est imparable!
:+1 :+1 ai fait la meme chose pour coxy 1303 cab quand j voulu remplacer mes pompes à vélo pour mes combinés filetés! j confirme c imparable
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Californication
parfait ! Ca a marché :-) mais pour un seul seulement. Je me suis pris la tête pour l'autre amorto. L'emprunte était abimée du coup j'ai compressé le ressort, dévisser la bague de serrage de l'amorto au niveau de la jambe de force et extrait le ressort etc. Il ne me reste plus qu'à disquer pour récupérer la coupelle ;-)
merci pour les infos.
Je remonte tout ça cette semaine j'espère.
Californication
Re: [NEW HELP] jambe de force montée mais PROBLEME
j'ai assemblé les 2 amortos arrière parfait même pas besoin de compresser le ressort. A 2 on peut serrer comme il faut.
Pour l'avant j'ai remonté une jambe de force par contre problème qui me fait fliper......
Mon palier supérieur avec roulement ne tourne pas.... :shock: ca vient de quoi d'après vous ?
D'ordinaire j'imagine que ca doit tourner très facilement....
J'ai peut être trop serré ? Mais c'est étonnant....
J'espère ne pas avoir fait de bêtise.
j'ai pourtant respecter cet ordre de montage..... cf photo
http://www.vagcat.com/p/B007/102000.png
Par contre, je ne sais pas ce que représente la pièce 9
MERCI
Modifié en dernier par Californication le mar. mars 09, 2010 20:13 pm, modifié 1 fois.
Californication a écrit : par contre je ne sais pas ce que représente la pièce 9
je vois de quoi tu parles.
il faut absolument la mettre, c'est pour ça que ça ne tourne pas.
la piece n° 9 est un petit tube en métal.
SHARPIMO
Message par SHARPIMO »
mieux qu'une revue technique ce nicolas :plusun
Californication
raaaaaaaaaaa :enerve :enerve :enerve :enerve ce tube n'y était pas sur les amortos d'occaz que j'ai acheté :enerve
J'imagine que je peux trouver ca uniquement chez VW....?
Du coup ca me bloque :( et je dois redémonter (compresser et dévisser :enerve )
oui, uniquement chez VW:
manchon d'écartement pour palier de jambe de force
réf: 133 412 365, environ 3€ pièce
Californication
:enerve :enerve :enerve je viens de le retrouver !!!!!! Il était sur l'ancien palier. Le roulement avait dégorgé de graisse.... du coup je ne l'ai pas vu. J'ai pu le récupérer ouf !!!! mais je crois que l'autre est parti à la poubelle.
Ma dernière question est ce que je peux réutiliser l'écrou neuf qui était fourni avec les amortos vu que j'ai déjà serrer le tout ?
MERCI
SHARPIMO a écrit : mieux qu'une revue technique ce nicolas :plusun
en parlant de ça, je bosse dessus tous les soirs en ce moment. :cool:
