Problème sur ma boite auto ! Le sujet est résolu
jack 33
Message par jack 33 »
Bonjour :D
J'ai recupéré un golf cl 155ex3 de 1985 (boite auto) et le problème est qu'il n y a que la marche arrière qui s'enclenche,pas de marche avant.
J'ai lu que la qualité de l'huile pouvait jouer sur le fonctionnement ?
Y a t-il un filtre quelque part?
La personne qui l'avait avant venait juste de la vidanger(peut etre la première fois depuis 1985)
Quelqu'un a t-il eu le mème problème ?
Avez vous des idées :hein ?
Dans l'attente de réponses et en vous remerciant...... ;)
Jack
Version : Best Seller
Re: Problème sur ma boite auto !
Message par richie1973 »
oui il y a une crépine qu'il faut changer en même temps que la vidange accessible une fois le carter déposé.
Tu peux essayer de faire le niveau d'huile avant de t'embarquer pour le changement de la crépine.
Pour moi ta boîte est morte pas de vitesse avant+arrière = convertisseur HS ou alors vide d'huile.
jack 33
Re-bonjour
merci richie 1973 de m'avoir répondu aussi vite.
J'ai encore la marche arrière donc je pense que le convertisseur convertit encore !
ce qui m'etonne c'est d'avoir l'arriere et pas l'avant.
J'aurais rien, je penserais effectivement que la boite ou le convertsseur sont HS.
Existe t-il une revue technique ?
pah excuse moi j'avais compris que la marche avant ET arrière ne fonctionnaient pas.
Pas besoin de revus technique pour faire la vidange, il suffit de démonter le carter et la crépine est accessible royalement ensuite.
Il faut aussi changer le joint de carter par la même occasion.
Attention, il faut que l'environnement soit propre de chez propre.
Le niveau se fait moteur tournant, chaud et après avoir passé toutes les positions du selecteur PRND21, se placer sur N et faire le niveau.
C'est assez diffile de lire le niveau, il faut généralement s'y reprendre à plusieurs fois.
L'as tu fait ?
PS : une odeur forte de poisson pourri écoeurante avec une couleur brunâtre est signe que la boîte a chauffé mais n'est pas forcément signe d'une boîte HS.
jack 33
Merci. je vais suivre tes conseils. J'ai acheté la voiture ce matin donc pour l'instant je n'ai rien fait dessus.
Pour l'huile, laquelle dois je prendre ? je n'ai aucun papier avec la voiture ...
cox 39
Message par cox 39 »
richie1973 a écrit :pah excuse moi j'avais compris que la marche avant ET arrière ne fonctionnaient pas.
L'as tu fait ?
:+1 j un ami qui avait le meme problème sur une opel olympia une bonne vidange et le nettoyage de la crépine lui a suffit à retrouver le fonctionnement de sa BA
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
jack 33
merci pour vos réponses qui sont encourageantes ! si j'arrive à faire repartir la voiture, j'aurai fait une bonne affaire :sup
Qui sait ou je peux trouver la crépine et l'huile (marque et réf ?? ) et le joint qui va bien ?
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
moi la crépine je l'ai juste néttoyée dans de l'essence et la faire bien séchée après.
pour l'huile c'est de l' ATF qu'il faut (elle est rouge) c'est ecrit sur le bouchon de la jauge de niveau et la seule pour l'instant que j'ai trouvé c'est chez norauto.
Mobil ATF 220
elle fait aussi direction assistée.
pour le joint et la crépine il doit y en avoir chez VW
jack 33
Re-bonjour
J'etait parti pour acheter l'huile de boite,mais j'ignore la contenance ?
Quelqu'un pourrait-il me la communiquer ?
Merci..
P'titBoulon63
moi j'avais pris 2 bidon de 2 litre comme ça j'en ai de rab pour la DA et refaire le niveau si il y a besoin
cox 39
jack 33 a écrit :Re-bonjour
Merci..
-alors normalement au debut de sa vie le premier remplissage de la boite fut de 6 litres et ensuite lorsque l'on vidange il t'en faut que 3 litres ! il est préconiser de la vidanger tous les 45000 kms
-la ref de l'huile chez vw : ATF Dexron I ou Dexron II n°B 10-100
-normalement sur ton type de boite tu n'as pas de bouchon de vidange il t faudra déposer le carter dhuile en commençant par les vis de devant et après celles de derrière puis tu le baisse vers l'arrière :iwinner
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Le mieux est de faire 3 vidanges avec 1000 km d'intervalle pour définitivement vider le convertisseur de l'huile usagée.
