Détecteur de cliqueti H.S
lait-menthe
Message par lait-menthe »
Voilà je voudreais changer mon détecteur de cliqueti (car problème de cliqueti par forte températures) qui se trouve vissé sur la culasse derrière l'alternateur . Jusqu'ici j'ai tout bon ou pas ?
Mon moteur est un 2H .
Le problème est que mon magazinier préfèré de chez VW ne trouve pas la pièce ,ni sa codif.
Et quand il tape "détecteur de de cliqueti" sur son PC , ça n'a rien à voir avec ce que l'on cherche . :hmmm2
Avez vous une idée de la rèf. ? :hein
Et l'avez vous déjà changé ?
:oops:
Vice pr
golf59390
Re: Détecteur de cliqueti H.S
Message par golf59390 »
salut a toi
je l ai changé il y a pas lomtemps par contre il est pas sur la culasse mais sur le bloc je l ai acheté chez vw
la reference d origine est la suivante : 054905377g et il appel sa un deflecteur par contre c est pas donner elle vaut 54.57 euros h.t
voila j espere t avoir aider
a bientot
demilien
Message par demilien »
Question bete mais ça sert à quoi ce détecteur de cliquetis ?
lait-menthe
golf59390 a écrit :salut a toi
a bientot
Oui c'est vrai il est bien sur le bloc , merci bien pour la ref. je vais aller chez vw demain avec ça . :cool:
Et ce week end au vw camp'Mans on m'a déjà dit que c'était pas donné. :nul
Avant de changer le tien , ton cab te faisait quoi comme symptômes et à quelle moment ?
Vice pr
manu de namur
Message par manu de namur »
salut les gars, comment avez vous remarqué qu il etait hs???? quel symptome ca donne????
golf59390
a bientot
je l ai changé car quand j ai acheté mon cab le gars l avait supprimé et la bielle etait hs
manu de namur
mh ouai merci
amaury
Message par amaury »
a bientot
Et toi c'est quoi tes symptomes aussi car possedant un 2H, il est clair que je trouve que le mien cliquete pas mal donc peut etre que c'est ce detecteur qui pose probleme
demilien
Up!
C'est quoi ce fameux detecteur de cliquetis ?
lait-menthe
Finalement , sur les conseils de Laurent.P , j'ai fini par le commander sur Ebay en allemagne .
(48€ livré ) :petitsmile
Vice pr
Nikola
Message par Nikola »
Le détecteur de cliquetis porte bien son nom. Tu le trouveras sur les moteurs à injection uniquement. c'est un détecteur piezzo-électrique(si je ne me plante pas) qui envoie l'information que le bloc commence à cliqueter(signal électrique bien précis), au calculateur d'injection. Le calculateur modifie alors la courbe d'allumage pour être au plus proche du cliquetis avec une marge. A priori, c'est le mode de fonctionnement idéal pour un moteur essence. Le capteur de cliquetis n'est que sur les moteurs à injection avec allumage statique, c'est à dire sans le distributeur d'allumage(appellé à tord tête de Delco).
Quelles étaient les symptômes pour déterminer que le capteur était bien HS, hormis la présence de cliquetis, off course :lol:
manu de namur
serait il possible que ce capteur soit la cause de notre probleme de broutage lors du demarrage a froid????
demilien
OK merci. Comme mon cab n'est pas à injection, je ne savais pas.
Nikola
Si tu entends par broutage, des saccades dans la rotation du moteur avec un ralenti pas assez haut, je pencherais plus pour le tiroir d'air additionnel. En gros, une sorte de starter électrique pour les injections. Je suis plutôt orienté vers une autre marque, mais je pense que sur les moteurs de Golf, il existe aussi.
manu de namur
je vais me renseigner mais je pense que c est seulement sur les injection meca et le 2h est une electronique :( :(
:( je me renseigne et vous tiens au courant
