Bruit echappement ? descente aux enfers
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
c'est ma tresse Docteur ?
Salut tous
mon échappement faisait un peu de bruit , j'en ai donc déduit avec l'aide d'un mécano de chez VW que c'était surement le collecteur qui était fendu
j'en ai donc trouvé une autre et fait faire le remplacement...
finalement mon collecteur n'était pas fendu, le mécano, gentil mais un peu basique, m'a quand même mis le "nouveau" collecteur et ça fait le même bruit qu'avant....mais en un peu plus fort :D
j'ai donc regardé de plus près l'ancien collecteur et il semble que la tresse soit gravement flinguée ? non ?
z'en pensez quoi ? qualqu'un aurait une photo d'une tresse neuve sous la main ?
merci de me donner vos lumières
je suppose que ça se trouve chez VW ça ? non ?
j'ai trouvé ça sur la toile chez topwagen
Modifié en dernier par Jed le dim. juil. 19, 2009 10:02 am, modifié 3 fois.
Re: c'est ma tresse Docteur ?
tu peux changer ton titre s'il te plait, comment voulez-vous que la fonction "recherche" fonctionne avec des titres les plus farfelus les uns que les autres :foldingo
Message par Jed »
yanncox a écrit :Salut,
ayest j'ai changé
celà dit le moteur de recherche ne cherche pas que dans les titres ? si ? bon bref tu as surement raison :maitre
Alors c'est ma tresse Maitresse ?
Re: Bruit echappement niveau collecteur tresse ?
celui de chez VW est en fonte maintenant, donc pas d'etancheité.
j''en ai acheter un au norauto du coin en "tressé".
Message par Jed »
Nicolas a écrit :celui de chez VW est en fonte maintenant, donc pas d'etancheité.
en fonte ? comprends pas, effectivement ça ne peut pas être étanche ...sont fous chez VW ?
chez Norauto ils ont ce genre de pièce ? je ne savais pas, parce chez mon grossiste en pièce détachées visiblement il n'ont pas
et la pièce Topwagen quelqu'un a essayé ?
FX
Message par FX »
Est-ce que ça te fait un bruit de fuite de pot percé vers l'avant de la voiture ? Est-ce que le bruit s'entend uniquement à l'accélération ? Le bruit change lorsque la route est en mauvais état et que la ligne bouge ?
Toutes ces questions car ce sont mes symptomes et je deviens fous, j'en ai marre de ce bruit alors je me penchais aussi sur la question, et je pensais à ce raccord également !
Merci ! ;)
Message par Jed »
FX a écrit :Est-ce que ça te fait un bruit de fuite de pot percé vers l'avant de la voiture ? Est-ce que le bruit s'entend uniquement à l'accélération ? Le bruit change lorsque la route est en mauvais état et que la ligne bouge ?
Merci ! ;)
ça fait un bruit assez bizarre qui bien évidement augmente à l'accéleration et ça se situe à l'avant
je vais faire changer cette tresse mais encore faut il en trouver une !
d'après Nicolas ce n'est plus dispo chez VW
mecatechnique propose le truc que j'ai mis en photo plus haut mais je ne sais pas en quoi est ce joint
je vais m'occuper de ça la semaine prochaine
ROBROL
Message par ROBROL »
Ce bruit ça fait pas comme un bruit de ferraille ? J'ai un bruit comme ça au niveau du collecteur.
c'est dispo chez VW mais pas en acier tressé.
c'est la même chose en acier dur ou fonte.
l'étanchéité se fait par cône/contre-cône, mais a force, cela use le collecteur et donc re-fuite.
j'ai donc racheter ce joint tressé chez norauto et la, plus rien.
Message par Jed »
Nicolas a écrit :c'est dispo chez VW mais pas en acier tressé.
merci Nicolas
c'est ce que je vais donc essayer de faire...
chez Norauto c'est spécifique pour la golf (question idiote)
bon je vais chercher
Message par Jed »
Ben voilà
14 € et des poussières
plus qu'a trouver les deux ressorts chez VW
MERCI NICOLAS POUR L'INFO !!
othello87
Message par othello87 »
Jed a écrit :
Ben voilà
tu as fais le bon choix de joint = l'avantage du tressé "non rigide", c'est qu'il va bien épouser la forme du bas de collecteur et "fondre" légèrement = étanchéité :sup comme te l'as confirmé Nicolas
Sinon, j'ai 2 brides neuves jamais utilisées:
viewtopic.php?f=17&t=23201" onclick="window.open(this.href);return false;
si cela t'intéresse = MP
Commando UppsalaImage
Message par Jed »
MAUVAISE PIOCHE
je viens d'avoir le mécano
c'est en fait le tuyau après le collecteur qui est fendu
la partie qui va du collecteur vers le bas, la "descente"
un truc qui doit ressembler à ça :
je me demande si je n'aurais pas plus vite fait de mettre une ligne complète en inox depuis le collecteur (4/1) jusqu'au silencieux
on trouve ça où ? ça coute un bras ? deux bras ?
Re: Bruit echappement ? descente aux enfers
Message par Jed »
Ayé !!!!
ça marche
c'était bien ça
pour ceux qui ont des bruits zarbi ça peut donc venir soit du collecteur d'échappement qui souvent se fend
soit de la tresse qui se tasse et se crame avec l'age et les KMS
soit de ce tube qui, en fait, est double
je n'ai pas pu prendre de photo mais en gros c'est à la soudure de jonction des deux tubes juste après le collecteur que ça pète ! maladie des golf d'après mon sympathique mécano qui semble connaitre les golf sur le bout des doigts.
dernier point si vous déposez tout ça pensez à vous procurer avant les joints de collecteur d'admission et d'échappement
ce n'est souvent pas du luxe de les changer et ça ne coute pas une fortune.
voilà, donc j'ai enfin une golf qui tourne comme une horloge, qui ne fait plus de bruit, qui a des amortos avant neufs, les roulements qui vont bien...bref ça baigne et c'est un vrai régal de rouler avec une voiture impec (surtout au sens où je l'entend )
spéciale dédicace à l'ami Nikko78 qui a su se rendre disponible pour me fournir toutes les pièces dont j'avais besoin
FX
Message par FX »
Merci de nous avoir tenu informé !
Me concernant j ;) 'ai acheté le joint tressé, normalement, samedi je tombe la ligne et on verra ce que ça donne, en espérant bien-sur que ça soit le joint !
Je vous tiendrait informé !
