infiltration joint de vitre Le sujet est résolu
blasutti
bonjour a tous, j'ai l'eau qui s'infiltre par le raccord du joint en haut de la vitre conducteur ( la ou il y a la coupure entre les deux joints pour que la capote s'ouvre) je ne sais vremant pas quoi faire car si je met du silicon ou un truc ds le genre je ne pourais plus ouvrir ma capote!!!
j'ai deja demonter les joints et mis une cale en dessous pour qu'il dessent plus bas mais l'eau passe toujours! la vitre est pourtant bien posé contre le joint mais l'eau s'infiltre juste a l'endroi ou il y a ce raccord, est ce que quelqun a deja eu ce probleme? aider moi SVP !
merci a tous
merci a tous
thecocoboss
il faut que tu le demonte le joint il y a une vis torx coter pare brise et une a l'autre bout elle se vois pas il faut que tu regarde dans le milieux du joint tu enléve un coup de prope et tu remet le joint comme il était tu remet la vis coter pare brise et de l'autre coter tu vas pouvoir la remetre aussi met lui une rondelle plus grosse sinon la vis vas travéreser normalement le joint vas se coller avec l'autre j'ai eu le meme truc j'ai fait comme sa et sa marche pas besoin de silicone
tien nous au ju sinon je te fait des tofs
COCOG38
moi perso sa m'intéresse quelque tof si possiblethecocoboss a écrit :il faut que tu le demonte le joint il y a une vis torx coter pare brise et une a l'autre bout elle se vois pas il faut que tu regarde dans le milieux du joint tu enléve un coup de prope et tu remet le joint comme il était tu remet la vis coter pare brise et de l'autre coter tu vas pouvoir la remetre aussi met lui une rondelle plus grosse sinon la vis vas travéreser normalement le joint vas se coller avec l'autre j'ai eu le meme truc j'ai fait comme sa et sa marche pas besoin de silicone![]()
frdric91
Re: infiltration joint de vitre
moi c est ceux de l avant qui fuis des côtés dans l abitacle (j ai changé les joints mais rien y fait), mais j 'ai remarqué que la vitre conducteur se plaque pas sur le montant arriere (la traverse ), il y a environ 2 a 3 millimetres, avez vous égaleent c genre de soucis, j'a pour ma part l impression que la vitre et pas placée comme il faut.
- Version : Best Seller
Re:
othello87 a écrit :tu auras toujours des infiltrations à cet endroit...c'est l'une des maladies de nos cabs.
c'est fou ce qu'elle a comme maladie ta cab :mdr :mdr
tapapouille
Re: Re:
je constate qu othello87 en prend tout le temps pour son grade ... :mdr :mdr :mdrcoolraver a écrit :othello87 a écrit :tu auras toujours des infiltrations à cet endroit...c'est l'une des maladies de nos cabs.
y'a pas un reglage pour les vitres ? histoire de bien les faire coller sur les joints ?
