Problème ventilateur et/ou pompe a eau ! Le sujet est résolu
Fandekarman
Message par Fandekarman »
Etant tout a fait novice en mécanique, je voudrais avoir une petite aide pour bricoler sur ma Golf ( golf 1 cabrio 1.8 a injection).
Après avoir remplacé mon radiateur, deux soucis, pas de retour d'eau du radiateur vers l'endroit ou on met de l'eau (connais pas le nom exact...récipient d'eau?) et le ventilateur ne marche pas.
j'avais une fuite au radiateur c'est pour cette raison que je l'ai changé, sinon ça marchait bien avant.
Problème de fusible? pompe a eau? fusibles? autre? si oui...comment pourrais je vérifier au niveau des fusibles?
Merci d'avance pour vos éventuels conseils.
titi3527
Message par titi3527 »
ton tuyau de retour par d'une pipe d'eau et va jusqu'au vase expansion.regarde si c'est pas bouché au niveau de ta pipe d'eau sinon vérifie que ta purge est bien faite ;)
Fandekarman
le tuyau du retour d'eau vient du radiateur ( coté haut gauche).. la pipe d'eau bouchée...c'est juste un tuyau..je l'enlève alors pour vérifier?
c'est quoi une purge?
titi3527
la purge, c'est purger le liquide de refroidissement pour retirer l'air qu'il y a dans le circuit :Rock_On_:
Fandekarman
tu pense qu'il y a un rapport entre l'air dans le circuit et le fait que le ventilo ne marche pas??? suis sceptique...
comment faire la purge alors? juste vider le liquide de refroidissement?
titi3527
non faut pas le vider mais en meme temp on connait rien sur ton cab!! ça serait plus facile de t'aider si je connait au moin le moteur !!
Fandekarman
c'est un moteur 2h a injection....
Fandekarman
d'autres suggestions?? suis tjrs au point mort....!!
et joyeuses fétes de fin d'année entre autre...
