Etant tout a fait novice en mécanique, je voudrais avoir une petite aide pour bricoler sur ma Golf ( golf 1 cabrio 1.8 a injection).
Après avoir remplacé mon radiateur, deux soucis, pas de retour d'eau du radiateur vers l'endroit ou on met de l'eau (connais pas le nom exact...récipient d'eau?) et le ventilateur ne marche pas.
j'avais une fuite au radiateur c'est pour cette raison que je l'ai changé, sinon ça marchait bien avant.
Problème de fusible? pompe a eau? fusibles? autre? si oui...comment pourrais je vérifier au niveau des fusibles?
Merci d'avance pour vos éventuels conseils.
