Ne demarre pas a Froid,Mais tres bien a chaud! Le sujet est résolu
xanax
Bonjour a tous,j ai un probleme sur ma golf 1.8 Gli Moteur Dx
Elle ne demarre pas a froid et sent fort l essence,ou alors il faut bien persister pour qu'elle demarre!
j'ai changer le filtre a essence; au remontage elle a demarrer.
et redemarre au quart de tour a chaud voir quelques heures apre l arret.
mais aujourd hui plus rien,j'ai tester les bougies Ok,filtre a essence OK,la pompe a essence OK,apre je ne voi pas ce qui provoque cela!
si quelqu un a eu le meme probleme ou qui serai me donner une reponse, je l attend avec impatiente!!!
merci et bonne fete de fin d annee!
:hmmm2sandy a écrit :contacte coolraver c est le mecano officielle du forum il te dira tout se que tu veux savoir :mdr
regarde du coté du systeme de depart a froid, depuis la sonde thermo temps juqu'au tirroir additionel, il est possible que le systeme ne fontionne plus ou en partie
ensuite regarde du coté du regulateur de rechauffement, il y a un petit filtre a l'entrée d'une des durites d'essence et/ou le regulateur peu etre endomagé, le mieux est peu etre d'en changer pour faire un essais si tu en trouve un autre
xanax
merci de ta reponse,mais je c'est pas ou ca se trouve :scoolraver a écrit ::hmmm2sandy a écrit :contacte coolraver c est le mecano officielle du forum il te dira tout se que tu veux savoir :mdr
aurai tu une image pour me montrer?
vas voir cet article ca te permetra de te familiarisé avec le K-jet
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17
mK1 63
xanax
ok merci de cette precesion,je v controler ca des ce matin!
et pour ce qui et du tirroir aditionnel on peut le contrler aussi?
d apres ce que j ai compri il sert de relai pour completer le manque d air du debit metre?.
et je me sui renseigner aupre de magasin de piece d occas ou meme en neuve,il me reponde tous qui faut que je retourne a la source pour avoir cette piece c'est a dire chez WV,es si dur a trouver?
xanax
VOila donc j ai controler le systeme de depart a froid et le Jet se fait a contact de la clef et se fait de facon conique comme tu me la preciser MK1!
donc avan de demonter ce systeme la,j ai essayer de demarrer ma golf sans succes;donc apre j ai demonter ce systeme et verifier puis remonter,
j essaye de demarrer la voiture part
donc jusqua que la voiture monte en temperature ou le ventilo se declenche elle a caler 2 fois pour cause de ratatouille :S
mais une fois atteint la temperature moteur,la voiture tourne normalement et roule tres bien!
desormais je n y comprend rien LOL
