problème de frein Le sujet est résolu
Boon
problème de frein
Message par Boon »
salut tout le monde, j'ai un gros problème de frein qui :enerve et que j'arive pas a résoudre. quand je suis dans les bouchons, que javance pas et que ma voiture chauffe, j'ai plus de frein! mais alors plus rien. le pied au plancher, je pompe, rien!!! il faut que je roule pendant 5mn pour que les frein reviènne. j'ai cherché mais j'ai rien trouvé, ésque quelqu un peu m'aidé pour ce problème asser dangereux. merci d'avance
evrard
Message par evrard »
Bonsoir,
Si tu n'as aucune fuite, je dirais maitre cylindre ou master vac
Evrard
freddy
Message par freddy »
:+1
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
essaye une bonne purge des freins ;)
bourgui
Message par bourgui »
slt,
Verifie la durite qui raccorde le master vac a la pipe d'admission elle est peut etre poreuse
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
Le dernier remplacement du liquide de frein remonte à combien de temps ?
Boon
Problème de frein
Message par Boon »
:hein hehe je sais pas du tout? Sa fé deux an que j'ai ma voiture, et je l'est jamais fai. Mais se quil me semble bizard c'est que j'ai ce problème que quand il fait chaud , en se momen j'ai aucun problème de se coté la
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Lorsque le liquide de freins est usagé, sont point d'ebullition diminue fortement.
Entrainant ainsi une efficacité dégradé du système de freinage qui dissipe énormément de chaleur. (En agglomération par exemple...)
C'est pour cela qu'il faut le remplacer périodiquement (2 ans) car il se dégrade avec le temps. De plus ce fameux liquide est essentiel dans nos systèmes de freinage.
Donc dans un premier temps remplace le totalement dans les règles de l'art avec une bonne purge ensuite ;)
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
J'ai déplacé dans la bonne rubrique ;)
Boon
Problème de frein
Message par Boon »
Justement je cherché mon post partout. Merci pour l'info je vais fair sa se week end avec mon cardan et on je véré si sa se reprodui quand il fera plus chaud.
