probleme de demarage Le sujet est résolu
Mr ECO
je vien d aquerir une cab one gli de 1982 tout allé bien jusqu a ce matin
Elle ne veu plus demarer
a plusieurs reprise elle a bien failli (pendant 1 a 2 seconde) mais rien
elle tourne sur 2 pattes
je re essaye ce soir en rentrent du taff peut etre été elle trop froide
si non dite moi si vous avez eu le meme probleme
Merci d avance
(en tapotant sur les injecteurs elle est repartie ce soir :hmmm2
Merci d avance
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
- Jantes : BBS RS
débrancheche tes fil de bougie 1 / 1 et ne les mélanges pas....
fais aussi celui de la bobine
tu fais un éssaye
sinon, regarde tes bougies
et si ce n'est pas ça, ton allumage... :oops:
tu fais un éssaye
Mr ECO
demarage
greg cab a écrit :En 1er lieu verifie ton allumage et plus particulierement tes bougies . . . . .
dejas essayé elles font toute des etincelles
En biduoillant les inejecteur elle est reparti j ai roulé 10 km en m arretant et meme en callant :oui mais ce matin non
j ai mis un produit pour nettoyer l injection que l on met dans le reservoir d essence peut etre les saleté sont remonté et bouche les injecteurs
comment nettoyer les injecteur
Moi sui trop
greg cab
- Année : 1988
Il n'y a pas longtemps j'ai lu sur un topic qu'un ami cabiste avait comme toi nettoyer son reservoir avec un produit a mettre dans l'essence et toutes les merdes etaient venues lui boucher le filtre a essence . . . . .Oriente tes recherches vers ron filtre a essence . . . .
GIPP reprezent
GIPP reprezent
- Jantes : BBS RS
Re: demarage
:shock: demande à Othello87, il s'en ait sortitMr ECO a écrit :greg cab a écrit :En 1er lieu verifie ton allumage et plus particulierement tes bougies . . . . .
Moi sui tropen mecanique graaaaaave
- Jantes : BBS RS
Re: demarage
:shock: demande à Othello87 ce qu'il en pense,Mr ECO a écrit :greg cab a écrit :En 1er lieu verifie ton allumage et plus particulierement tes bougies . . . . .
il s'en est sortit
Mr ECO
greg cab a écrit :Il n'y a pas longtemps j'ai lu sur un topic qu'un ami cabiste avait comme toi nettoyer son reservoir avec un produit a mettre dans l'essence et toutes les merdes etaient venues lui boucher le filtre a essence . . . . .Oriente tes recherches vers ron filtre a essence . . . .
Ou ce trouve le filtre a essence svp
( C est bien bo de faire le kéké :mrgreen: en golf cab mais la prochaine fois j achette le manuel d abord
othello87
- Année : 1984
Qui me demande
:oui je m'en suis sorti
mais moi, je n'ai modestement qu'une GL..
Je ne maîtrise pas les moteurs à injection !
Maintenant si cela peut t'aider dans ta réflexion & recherches de causes, moi, j'ai eu coupure du moteur en pleine vitesse...et ensuite impossible de re-démarrer. Comme j'avais mis du nettoyant de circuit d'alimentation, je me suis dit que toutes les cochonneries étaient venues boucher mon arrivée d'essence....J'ai donc effectué les travaux suivants :
- vérification fusibles & relais =
- vérification arrivée d'essence au carburateur =
- changement filtre à essence =
- changement filtre à air =
- vérification & nettoyage des bougies =
- changement du câble principal du faisceau d'allumage =
- changement de la bobine d'allumage =
donc, moi, c'était la bobine dont la partie caoutchoutée avait fondue sur les connexions....ce qui n'avait donc rien à voir avec un problème d'arrivée d'essence, comme je le croyais initialement...
Bon courage à toi
Bon courage à toi
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
Mr ECO
othello87 a écrit :Qui me demande![]()
:oui je m'en suis sortimais moi, je n'ai modestement qu'une GL..
- vérification fusibles & relais =![]()
- vérification arrivée d'essence au carburateur =![]()
- changement filtre à essence =![]()
- changement filtre à air =![]()
- vérification & nettoyage des bougies =![]()
- changement du câble principal du faisceau d'allumage =![]()
- changement de la bobine d'allumage =![]()
Bon courage à toi
Merci pour vos conseils
je me penche ce soir je vous diré des que j ai solutionné
Mr ECO
probleme demarage
comprend rien ce soir elle redemare normallement on vera demain matin :hmmm2
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
manvvuca
Y'a aussi le bon vieu contacteur de neimann qui fait des farces au démarrage.
Un coup ça démarre, un coup non. J'ai eu le soucis sur ma cox. Pendant 1 semaine, pas moyen de démarrer le matin et le soir vers 17h00 elle démarrait. Après avoir changer tout l'allumage, j'ai regardé au cul du neimann et y'avait un gros bazar.
Tu peux aussi avoir des coupures en roulant.
