differentes faces avant sur le golf cab?
GolFou83
Message par GolFou83 »
Je possede un cab de 1991, differents revendeurs de face avant font un distingo en fonction de l'année. Un revendeur Allemand sur Ebay precise que son produit ne convient qu'au Cab j'usqu'à 88. Interrogé il ne peut dire s'il se monte sur un cab de 91. Je pense qu'il n'y a aucune difference, qui a des info là dessus? :hein
AlexisM
Prénom : Alexis
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par AlexisM »
toutes les faces avant de golf 1 normal ou cab se monte dessus,sa c'est sur et certain,meme une face avant de 1980 monte sur une de 1992 :sup
cab57
Message par cab57 »
et pour info sur mon cab de 93 j'ai une calandre d'avant 80 :oui
cupraman
Message par cupraman »
salut à vous,
par contre une question me tarrabuste depuis un moment...je voudrais acheter une barrette de calandre INFERIEURE de golf 2 pour mon cab mais je sais pas si ç'est adaptable sur nos cabs (calandre plus longue sur golf 2 ????)
GolFou83
Merci pour les infos cela confirme ce que je pensais :Rock_On_:
le revendeur qui m'a mis le doute est Mechatec qui m'a même dit qu'il fallait decouper et souder une piece de metal pour adapter la face qu'il vendent sur un Cab de 91! A leur décharge ce sont les vacances reste à savoit qui repond aux mails!!
Bon reste plus qu'à décider si je la change moi même ou si je passe par un pro.... :hein
cupraman
au fait pour ta question golfou je peut aider car j'ai changer les calandres sur mes 2 cabs, un de 92 et l'autre de 84... pas de soucis particulier sauf que sur le 84 il a fallut un peu adapter (découper 2 tétons en plastique...)...
AlexisM
Prénom : Alexis
Version : Genesis
c'est trop simple a changer sa va tout seul :dance
sandy
Message par sandy »
je croix que il y a un plus gros renfort sur la face avant du cab que celle de la berline , (renfort en dessous du radiateur )
nikos du var
Message par nikos du var »
cupraman a écrit :au fait pour ta question golfou je peut aider car j'ai changer les calandres sur mes 2 cabs, un de 92 et l'autre de 84... pas de soucis particulier sauf que sur le 84 il a fallut un peu adapter (découper 2 tétons en plastique...)...
+1 les fixations ne sont pas au meme endroit sur les 1 phase un et les 1 phase 2 (kit karmann)
nikos du var
cupraman a écrit :salut à vous,
:niet :niet :niet :niet la calandre de la golf 2 est plus courte !!!
je sais ça a peut etre l air bizare mais c'est ainsi, les ailes avant de la 2 sont légèrement arrondies vers le centre du véhicule et donc la calandre est un peu plus courte ;)
cupraman
ok merci à toi voisin...
nikos du var
pas de quoi ;)
nikos du var
pour un peu plus de détails, les premieres golf onecab on une calandre en parties, et pour les phase 2 one cab (équipées de kit karmann pc longs et bas de caisse entre autre) calandre monobloc ;)
GolFou83
Il est question de face Avant (partie de carroserie donc metallique soudée sur laquelle sont vissés les phares principaux entre autre) et non de calandre en plastique
Je serai tellement content de n'avoir qu'une calandre à changer! :foldingo
nikos du var
ben c est idem elles ne sont pas les memes puisque la calandre qui vient se fixer dessus n'a pas les mêmes fixations au meme endroit que ça soit une calandre en 3 parties ou monobloc !!! Pour les trois parties, les oreilles se fixens par de simples vis dans les angles, pour les monoblocs il me semble bien que ce sont des clips d'ou la difference !!! (enfin il me semble, j'en suis meme certain)
il me semble bien que j e l ai deja dit plus haut ça (peut etre moins precisemment) !!!
