probleme d identification de la motorisation
moussier david
bonjour,
j ai acheté une golf cabriolet de 1981 sans moteur.
le vendeur ma donné un moteur injection avec mais je ne sait pas si il s agit du 1600 ou du 1800 ,comment je peux l identifier?
De plus je ne sais pas si ce type de moteur correspond a celui de la carte grise.
voila les caracteristiques de la carte grise
elle fait 8cv
1er mise en circulation le05/11/1981
c est un type 15k le type sur la carte grise est 155EG2
merci de pouvoir m eclairer sur ces 2 questions
mail:david.moussier@wanadoo.fr
elle fait 8cv
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
nikos du var
deux solutions pour connaitre la cylindrée du moteur :
1 : c'est ecrit sur le bloc bas a l'arriere du moteur (1.6 ou 1.8)
2 : la pipe d'arrivée d'eau n'est pas placée au même endroit sur un 1.6 et sur un 1.8
entre les deux bougies de gauche pour le 1.6 ci dessous et entre les deux bougies de droite pour le 1.8 (je parle de gti bien entendu)
Lost30
Re: probleme d identification de la motorisation
Me concernant, j'ai bien l'arrivée à gauche, par contre Volkswagen m'assure que le 155EG2 est bien le 1600 de 110 cv et non le 1800.
Quelles sont les differences techniques entre un 1600 et un 1800 ? (vistesse, performance,robustesse...)
Lost 30
Lost 30
othello87
- Année : 1984
Il fallait chercher un peu sur le site...tu as tout ICI:
https://www.golf1cabriolet.com/motorisa ... orisations" onclick="window.open(this.href);return false;
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
simon
- Voiture : Golf 2
pipe a gauche , ref EG c est le 1600 des premieres golf 1 gti .
le 1600 est un moteur rageur s exprimant dans les tours
le 1800 est un moteur coupleux s essouflant un peu dans les tours
les deux sont des moteurs sportifs a l origine
GIPP reprezent
simon a écrit :salut
les moteur EG2 ont été monté aussi sur les cab Gli entre 79 et 82 ils sont indentiques aux berlines EG2 de la meme periode
les 1600 des premieres golfs gti ce sont des EG1 et ils sont un petit peu different
fantasiarous
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
salut, la cylindré et indiqué sur ton bloc moteur derrière coté échappement regarde le post de timon, sur les photos dans les dernières pages il y a écrit 1.8, ce qui signifi 1800. :ap
BOBOL78
En fait pour être plus precis le type moteur c'est EG le 1 signifi simplement boite 4 et le 2 boite 5 et la difference essentiel entre un EG de 1976 et un EG de 1981 par exemple c'est l'allumage (vis platinées pour le 1er tsz pour le second)simon a écrit :les moteur EG2 ont été monté aussi sur les cab Gli entre 79 et 82 ils sont indentiques aux berlines EG2 de la meme periode
BOBOL78 a écrit :En fait pour être plus precis le type moteur c'est EG le 1 signifi simplement boite 4 et le 2 boite 5 et la difference essentiel entre un EG de 1976 et un EG de 1981 par exemple c'est l'allumage (vis platinées pour le 1er tsz pour le second)simon a écrit :les moteur EG2 ont été monté aussi sur les cab Gli entre 79 et 82 ils sont indentiques aux berlines EG2 de la meme periode
oui si on veux mais quand meme pour la berline c'est pas la seule difference..ni pour le cab d'ailleurs...
