probleme d identification de la motorisation
moussier david
Message par moussier david »
bonjour,
j ai acheté une golf cabriolet de 1981 sans moteur.
le vendeur ma donné un moteur injection avec mais je ne sait pas si il s agit du 1600 ou du 1800 ,comment je peux l identifier?
De plus je ne sais pas si ce type de moteur correspond a celui de la carte grise.
voila les caracteristiques de la carte grise
elle fait 8cv
1er mise en circulation le05/11/1981
c est un type 15k le type sur la carte grise est 155EG2
merci de pouvoir m eclairer sur ces 2 questions
mail:david.moussier@wanadoo.fr
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
Salut . . .
155EG2 c'est un 1800 cm3 . . . .
GIPP reprezent Image
Sylvain
Message par Sylvain »
greg cab a écrit :Salut . . .
EG c'est le 1600 "GTI/GLI" de 110 chevaux :hmmm2
dje68
Message par dje68 »
Je veux ce moteur :inlove:
nikos du var
Message par nikos du var »
deux solutions pour connaitre la cylindrée du moteur :
1 : c'est ecrit sur le bloc bas a l'arriere du moteur (1.6 ou 1.8)
2 : la pipe d'arrivée d'eau n'est pas placée au même endroit sur un 1.6 et sur un 1.8
entre les deux bougies de gauche pour le 1.6 ci dessous et entre les deux bougies de droite pour le 1.8 (je parle de gti bien entendu)
Lost30
Re: probleme d identification de la motorisation
Message par Lost30 »
Me concernant, j'ai bien l'arrivée à gauche, par contre Volkswagen m'assure que le 155EG2 est bien le 1600 de 110 cv et non le 1800. :hein
Quelles sont les differences techniques entre un 1600 et un 1800 ? (vistesse, performance,robustesse...)
Lost 30
othello87
Message par othello87 »
Il fallait chercher un peu sur le site...tu as tout ICI:
https://www.golf1cabriolet.com/motorisa ... orisations" onclick="window.open(this.href);return false;
Commando UppsalaImage
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut
pipe a gauche , ref EG c est le 1600 des premieres golf 1 gti .
le 1600 est un moteur rageur s exprimant dans les tours
le 1800 est un moteur coupleux s essouflant un peu dans les tours
les deux sont des moteurs sportifs a l origine :sup
simon a écrit :salut
les moteur EG2 ont été monté aussi sur les cab Gli entre 79 et 82 ils sont indentiques aux berlines EG2 de la meme periode
les 1600 des premieres golfs gti ce sont des EG1 et ils sont un petit peu different
fantasiarous
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
Message par fantasiarous »
salut, la cylindré et indiqué sur ton bloc moteur derrière coté échappement regarde le post de timon, sur les photos dans les dernières pages il y a écrit 1.8, ce qui signifi 1800. :ap
BOBOL78
Message par BOBOL78 »
simon a écrit :les moteur EG2 ont été monté aussi sur les cab Gli entre 79 et 82 ils sont indentiques aux berlines EG2 de la meme periode
En fait pour être plus precis le type moteur c'est EG le 1 signifi simplement boite 4 et le 2 boite 5 et la difference essentiel entre un EG de 1976 et un EG de 1981 par exemple c'est l'allumage (vis platinées pour le 1er tsz pour le second)
oui si on veux mais quand meme pour la berline c'est pas la seule difference..ni pour le cab d'ailleurs...
