quel est la fonction de cette vis? autre question merci!
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
apparament cette vis joue sur le ralenti ,mais je voudrai savoir exectement sa fonction et son reglage ? :sup
(sur moteur 2H) merci
Modifié en dernier par jocelyn le mar. mars 25, 2008 22:47 pm, modifié 1 fois.
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
vis de richesse réglage ralenti ;-)
pete 68
Message par pete 68 »
pour ce qui est de son fontionnement , c est une soupape qui est sur un conduit de contournement des papillons . quand tu desserre tu permet a une quantite d air de contourner les papillons et d alimenter le moteur .
jocelyn
merci les gas!
lorsque je tourne cette vis a chaud le regime moteur change,alors qu'a froid sa ne bouge pas ou tres peut!
pourquoi?:hmmmm
a la main la vis se tourne tres bien sans aucune resistance!
je pose ces question car j'ai un souci de regime moteur a froid et tres bien a chaud :sup
pete 68
a froid t as une autre soupape , auxiliairy air valve , derrierre tes tubulures d admission qui est ouverte et qui fait entrer de l air au moteur sans passer par les papillons . elle as pour but d augmenter le rpm a froid et d accelerer le rechauffement . cette soupape se referme par une bobine electrique qui rechauffe une lame de metal .
quand cette vale est ouverte , c est normale que t aie moin de reaction en jouant avec la vis derrierre les papillons .
jocelyn
pete 68 a écrit :a froid t as une autre soupape , auxiliairy air valve , derrierre tes tubulures d admission qui est ouverte et qui fait entrer de l air au moteur sans passer par les papillons . elle as pour but d augmenter le rpm a froid et d accelerer le rechauffement . cette soupape se referme par une bobine electrique qui rechauffe une lame de metal .
peut-on jouer sur le reglage de (auxiliairy air valve) car mon souci c'est que le moteur a froid est tres instable ,
si oui par quel moyen?
pete 68
desole jocelyn , les information que j ai donner sont pour un moteur jh et je vien de voir que t as le 2h et ce n est pas le meme injection . je peut pas te confirmer si mes informations s appliquent a ton cas :oops: :oops:
jocelyn
pete 68 a écrit :desole jocelyn , les information que j ai donner sont pour un moteur jh et je vien de voir que t as le 2h et ce n est pas le meme injection . je peut pas te confirmer si mes informations s appliquent a ton cas :oops: :oops:
tanpis c'est pas grave mais sur le jh on peut faire un reglage a froid?
pete 68
sur le jh les reglages doivent se faire a chaud . a froid il y as une pression d essence differente mais c est different pour ton injection dijifiant
jocelyn
je te remerci pour tes expliquations, c'est comme çà que l'on se couche moins c.....n!!! :sup
jocelyn
Re: quel est la fonction de cette vis ?
jocelyn a écrit :apparament cette vis joue sur le ralenti ,mais je voudrai savoir exectement sa fonction et son reglage ? :sup
:up
vos vis de ralenti on t'elle du jeu et se manoeuvre facilement ?
car il ya une bague (joint thorique) qui pour moi doit etre use enfin je pense!
cela peut il me rendre mon ralenti instable et meme caler a froid (a chaud aucun probleme)
cab57
Message par cab57 »
en effet cette vis à tendance à prendre un peu de jeu ... perso je la tourne facilement à la main ... il m'ai déjà arrivé parfois d'y toucher pour ajuster l'équilibre du ralenti :oui
jocelyn
cab57 a écrit :en effet cette vis à tendance à prendre un peu de jeu ... perso je la tourne facilement à la main ... il m'ai déjà arrivé parfois d'y toucher pour ajuster l'équilibre du ralenti :oui
pense tu que cela ocasionne une prise d'air qui pourrait me donner un ralenti instable a froid? :sup
cab57
Message par cab57 »
je ne saurais te dire mais ça m'étonnerait quand même
jocelyn
cab57 a écrit :je ne saurais te dire mais ça m'étonnerait quand même
:sup
