fonctionement de l'injection electronique
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
petite question comment ça marche car je n'est jamais eu d'injection electronique essence?
sur le fioul que je possede en injection direct electronique (dci) il ya une pompe qui se trouve sur la distribution et sur mon :2hpowa je n'ai pas vue de pompe?
un peut de feu pour ma lanterne :hmmm2
19KR22
Re: fonctionement de l'injection electronique
Message par 19KR22 »
jocelyn a écrit :petite question comment ça marche car je n'est jamais eu d'injection electronique essence?
Un Go a besoin d'une pression importante, donc utilise des injecteurs pompes.... un injecteur de GO est solidement fixé à la culasse vu la pression.....
Un injecteur essence est juste emboité avec un joint....car il y a peu de pression.....
Le 2H est électronique : le système fonctionne avec le boitier qui gère l'allumage et les diffèrents paramètres de l'injection d'essence.
Les injecteurs sont commandés électriquement, d'où la prise dessus....
Et ce qui gère l'entrée d'air s'appelle le débimètre.....
Le boitier calcule et gère tout cela....débit d'air, d'essence, détecteur de cliquetis sur le bloc...
jocelyn
merci pour ta reponse tres claire
ma lanterne commence a s'allumer, mais il me reste plus qu'a savoir ou est place la pompe a injection sur :2hpowa
19KR22
jocelyn a écrit :merci pour ta reponse tres claire
Ben si j'en ai pas parlé.... c'est qu'il n'y a pas de pompe....
Entre le réservoir et le débimètre, il y a seulement une pompe éléctrique d'alimentation.... qui maintient la pression du circuit d'alimentation à environ 5 bars... et c'est suffisant pour une essence...
Il faut une pompe d'injection sur un mazout pour que la pression soit importante dans les injecteurs...
Pas sur les essence.....
jocelyn
donc c'est bien la pompe que l'on enttent lors de la mise du contacte au nivau de la roue ar gauche? :hein
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
19KR22 a écrit :Un Go a besoin d'une pression importante, donc utilise des injecteurs pompes.... un injecteur de GO est solidement fixé à la culasse vu la pression.....
Il n'y a pas que des injecteurs pompes en mazoute, ce procédé est utilisé chez VAG mais chez Renault comme grand nombre de constructeurs ça reste des pompes rotatives (A l'heure actuelle, technique "common rail")
sur un digifiant la pression est inférieur à 5 bars,sur k-jet par contre c'est entre 4.7 et 5.2bars ;)
19KR22
jocelyn a écrit :donc c'est bien la pompe que l'on enttent lors de la mise du contacte au nivau de la roue ar gauche? :hein
Tout à fait exact....
En fait il y a deux pompes éléctriques, celle sous la caisse et celle à l'intérieur du réservoir...
Celle sous la caisse met en pression dans le sens de l'alimentation, mais elle a peu de pouvoir d'aspiration, juste en refoulement.
Il lui faut donc une pré pompe de gavage dans le réservoir qui va lui envoyer la pression d'aspiration.....
Pour la pression, j'ai pensé à mon KR avec Kjet.... il est vrai que ce système a besoin de beaucoup plus de pression que le Digifant...
jocelyn
vous avez tres bien repondu a mon attente sur le fonctionement de l'injection essence pour nos cabby! :Rock_On_: :mdr2
