Tout est dans le titre...
à quoi çà sert, où il se trouve, comment tester son calorstat (il se peut que le mien soit HS..), comment le démonter et le remplacer...etc....
| AccueilGaleriePortfolioPhotos du moisAnnoncesBoutiqueLiensContactNews |
coolraver a écrit :t'a tout compris..et calorstat est une marque comme "frigidaire" donc on dis thermostat
il se peux qu'il s'ouvre plus, trop tot, trop tard, tout le temps
il se situe sur la pompe a eau a la sortie de la pipe de cette derniere...
c'est facile a changer, deux vis et tu change la piece et le joint surtout..il me semble meme que piupiu avait fais un powerpoint la dessus
oui il était froid, puisque il n'avait pas tourné depuis 24h...coolraver a écrit :Logiquement oui si tu etait sur que ton moteur etait bien froid
ok pour le ventilateur de radiateur,coolraver a écrit :non si ton thermostat est tout le temps ouvert, ton moteur ne chauffe jamais donc tu n'a plus de chauffage, par contre ca peux abimé le moteur car forcement tu tire dessus a froid
pour le ventillo, oui bien sur
