[Général] Comment savoir si moteur est un 1.6 ou un 1.8 ? Le sujet est résolu
jibus
Message par jibus »
Bonjour mon moteur a été changé, et je voulais savoir si il avait bien remis un 1.8.
comment je peux voir si c’est un 1.8 ou un 1.6 ?
Merci.
il faut regarder ton numéro moteur, il est sur un méplat en dessous de la culasse pas très loin derrière l'allumeur :oui
jibus
Message par jibus »
quelqu un aurai une photo, car j'ai été voir et je vois rien ou la plaque a sauté?
boulix
Message par boulix »
sur le bas moteur entre la première et la seconde bougie en partant de la droite la ref moteur est gravé
Bientôt le DUKE R
stef83
Message par stef83 »
si ton carbu est d' origine et que tu te sens de le demonter tu regarde les gicleurs, 105 et 120 pour le 1.8l et 107.5 et 127.5 pour le 1.6. mais a la limite c vraiment en dernier recours, si tu peux essai de trouver ton numero moteur
TTS
Message par TTS »
Sinon derrière le bloc la cylindrée est noté en chiffre.
BRUSSEEL KIKI
re
Message par BRUSSEEL KIKI »
jai plu sinple tu regarde ta sorti d eau sur ta culasse si elle est entre 1et2cylindre en parten cote distri cest un 1.6 si elle est entre 3 et4 cest un 1.8
Re: re
BRUSSEEL KIKI a écrit :jai plu sinple tu regarde ta sorti d eau sur ta culasse si elle est entre 1et2cylindre en parten cote distri cest un 1.6 si elle est entre 3 et4 cest un 1.8
:hmmmm tu as vu ça ou??
BRUSSEEL KIKI
sur les moteur est j en est vu asser pour savoir
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
Pas toujours vrai...
Le JB a la sortie entre 1/2 et c'est un 1500
Le RE et EW ont la sortie entre 3/4 et c'est un 1600
Par contre, si je ne dis pas de betisse, le 1600 GTI a la sortie entre 1/2.
mazd a écrit :Pas toujours vrai...
de même que le EX à la sortie entre 3/4 et c'est un 1800.Donc a marche pas ton truc.Le mieux reste de regarder le numéro moteur,là tu peux pas te tromper.
othello87
Message par othello87 »
:oui
c'est comme le "port salut"...c'est écrit dessus ! :mdr :mdr3
( :oops: désolé...ok je sors)
Commando UppsalaImage
yoag
Message par yoag »
Sinon tu déculasse tu mets deux pistons en bas et tu verse un liquide quelconque dans les deux cylindres dont les pistons sont en bas.
Si tu arrives à verser 0,8 litre c'est un 1600.
Si tu arrives à verser 0,9 litre c'est un 1800.
Si tu arrives à verser 666 litres c'est que tu as versé satanique.
Ok je sors :Rock_On_:
