[2H] Cliquetis moteur froid Le sujet est résolu
othello87
Message par othello87 »
merci pour toutes ces explications techniques :sup
en résumé, çà coûte cher de changer ces fameux poussoirs :hein
:Rock_On_:
Commando UppsalaImage
fredsab
Mon moteur claque à froid
Message par fredsab »
salut g le meme problem
j' ai dejà vu 1 mecano qui m'a dit que c'est la misère à faire donc je n'ai pas de cout pour ce reglage voir changement de pièces (poussoirs, calage) :grrrrrr
En gros il faut démonter la courroie de distribution (donc changement de celle ci) demontage arbre à came , verifcation des jeux et changement des poussoirs si necessaire. 'j'aurai un devis dans la semaine de VW
Le risque est de cramer les soupapes d'echappement, mais avant que cela arrive y a de la fumer visible à l'échappement :
A+ : ;)
fredsab
Ouais
j'espere pas + de 200€ avec changement de la courroie de distribution
G CAB1 1800
yopkiwi
Message par yopkiwi »
sur top wagen ou mectechnic c pas cher les poussoirs pour le changement c'est pas tres dur
cabman56
Message par cabman56 »
Mon garagiste a mis un "produit spécial" et il m'avait dis: "ça va reduire de 90%" et depuis, plus de bruit, sauf quelque fois mais c'est très léger et ça ne dure que quelques secondes! Je lui demanderais ce que c'est comme produit la prochaine fois que je le verrais! ;)
frederic
Message par frederic »
Si ton produit marche comme tu le dis, donne nous vite le nom ça va intéresser beaucoup de monde :+1
