Non ça ne me dit rien de quel filtre parle tu?jojogse a écrit :Tu na pas de gros filtre sous le bas de caisse
Vibration au ralenti cale à chaud
GARY67
Re: Vibration au ralenti cale à chaud
flog17
Le gros filtre sous la caisse,c'est pour les modéles a injection
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
GARY67
Eh non je tourne sur un carbu!
J'ai une question?
Aujourd'hui j'ai touché au réglage du carburateur donc:
J'ai augmenté le ralenti à environ 9-10 tr/m
La vise de CO je visse au maxi et le moteur ne vibre plus tourne normalement! si je dévisse plus que 3 tours le moteur commence à vibrer. Si je dévisse plus que la moitié le moteur cal.
C'est normal?
J'ai vérifié le bougie il sont bons, l'allumage est bon.
J'ai une question?
C'est normal?
Lig
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=8640
Plus tu visses, plus tu enrichis, la vis jouant sur le débit d'air lorsqu'on la dévisse.
Mais il n'est pas normal qu'il faille la tourner à fond. Si ça améliore, c'est qu'il y a un autre problème que ça compense.
il y a aussi une vis de ralenti derrière la capsule 3 points. Il faut regarder si la palier sur lequel agit la capsule est au bon endroit, parce que sa défectuosité peut foirer le ralenti même à chaud.
Je n'ai guère davantage de compétence mécaniques pour t'aider, mais j'ai eu des soucis dans le même genre provoqués par une prise d'air.
Le problème, c'est que les sources de prise d'air peuvent être nombreuses. Semelle de carbu usée, multiples durites...
Pour moi, ça venait d'une durite entre le Maître cylindre de frein et le moteur, un endroit auquel on n'a pas pensé tout de suite, et l'entaille était invisible, car dessous, mais pourtant énorme. Quand j'appuyais sur le frein, ça avait une incidence sur le fonctionnement.
Autres véhicules :
GARY67
Merci pour ta réponse. Je vais vérifier ça au courant de la semaine.
jojogse
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=33172
GARY67 a écrit :Non ça ne me dit rien de quel filtre parle tu?jojogse a écrit :Tu na pas de gros filtre sous le bas de caisse
Désolé je ne savais pasflog17 a écrit :Le gros filtre sous la caisse,c'est pour les modéles a injection
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Ton ralenti est trop basGARY67 a écrit :...
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
L'avantage c'est qu'il peut compter les tour lui mêmeReuche a écrit :Ton ralenti est trop basGARY67 a écrit :...
flog17
- Mr Propre
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
Moteur de moto ?
Avec un zéro en moins on devrait y être...
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=13079
GARY67 a écrit :Oui lol 9000-10000 tr/mi
Tu vas pêter une bielle !
- Mr Propre
