[EW/HN] Trous à l'accélération dans les virages
vwmania
Re: [EW/HN] Trous à l'accélération dans les virages
Message par vwmania »
Et bien, ce genre de blème peut être en effet consécutif à la semelle du carbu, de la déformation ou de l'étanchéité du carbu, voire même de la hauteur de cuve du carbu, ensuite, côté réservoir, tu peux éventuellement le vidanger et le nettoyer, ça ne lui fera pas de mal tout comme pour l'ensemble de la canalisation, enfin, penses à changer ou mettre un filtre à carburant si il n'y en a pas........
Une solution possible si celà persiste, adapter une pompe à essence électrique accouplée à un régulateur de pression d'essence, mais avant tout, il faut déjà vérifier l'état de l'étanchéïté du carbu et son niveau de cuve.
Passion
Anonyme 5349
Message par Anonyme 5349 »
J'ai démonté le carbu taleur, tout est ok, semelle comprise. je n'y comprend rien :'(
