Et bien, ce genre de blème peut être en effet consécutif à la semelle du carbu, de la déformation ou de l'étanchéité du carbu, voire même de la hauteur de cuve du carbu, ensuite, côté réservoir, tu peux éventuellement le vidanger et le nettoyer, ça ne lui fera pas de mal tout comme pour l'ensemble de la canalisation, enfin, penses à changer ou mettre un filtre à carburant si il n'y en a pas........
Une solution possible si celà persiste, adapter une pompe à essence électrique accouplée à un régulateur de pression d'essence, mais avant tout, il faut déjà vérifier l'état de l'étanchéïté du carbu et son niveau de cuve.
[EW/HN] Trous à l'accélération dans les virages
Anonyme 5349
Re: [EW/HN] Trous à l'accélération dans les virages
J'ai démonté le carbu taleur, tout est ok, semelle comprise. je n'y comprend rien :'(
