probleme de charge batterie urgent Le sujet est résolu
golf cab de 81 VR
:enerve :enerve marre de ce cab la :insult :insult :insult
baterie neuve acheter hier a 14H
alternateur changer la semaine derniere et tout recement aujourd hui a 16h c etait des alternateur d ocaz mais bon
la voiture fonctionnai parfaitement de 16 h a se soir 20h30 plus de charge dans la baterrie est se qu il faut que je regarde autre chose car la sa commence a fair :insult beaucoup
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
verifie aussi l'etat des cosses et le serrage de la tresse de masse
yangra
Salut!
Déjà, est-ce que ton voyant de charge s'allume quand tu mets le contact?
Est-ce qu'il s'éteint quand tu démarres la voiture?
Le fil bleu qui arrive à l'alternateur sert à '"l'excitation" du démarreur. Il doit y avoir du 12v sur ce fil quand tu mets le contact (débranche le fil pour la mesure). Si c'est pas le cas, ton alternateur n'est pas excité, il ne peut donc pas charger. Là tu peux mettre n'importe quel alternateur, le résultat sera le même.
Ensuite, vérifier le branchement du gros fil rouge qui part de l'alternateur, et qui doit aller se brancher sur le démarreur. Le démarreur sert dans ce cas juste pour faire dérivation vers la batterie... Il faut donc une bonne connection alternateur vers démarreur, puis démarreur vers + batterie. En supposant que tes masses sont bonnes, puisque tu arrives à démarrer.
Mais je pense plutot que t'as un souci sur l'excitation. Je suis plus sûr, mais je crois que le bloc compteur est dans le circuit aussi.... Mais vérifie déjà ça : débranche le fil bleu, mets le contact et mesure : tu dois avoir 12V. Après on verra!
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
yangra
Salut!
golf cab de 81 VR
yangra a écrit :Salut!
super sa donc j ai tout verifier le voyant s alume et s eteint
ma baterie avait une charge de 5,7v se soir j ai tester le fil bleu resultat 5,7v
