le buzer dans le bloc compteur
povtach69
Message par povtach69 »
ou est placer le buzer dans le bloc compteur car jen ai marre !!!!!! est ce normal quil se mettent en route lorssque l'on met le contact? :hein est ce que quelqun la déja suprimer? et coment quel fil faut til débranché? merci
freiner c'est tricher!!!!
quel buzzer??
c'est celui de pour l'huile?
FEN + 1
Message par FEN + 1 »
Le seul BUZZER dans le tableau de bord est celui de la pression d'huile...
Ton voyant de pression marche-t-il bien ?
Sinon, c'est ta sonde de pression d'huile qui déconne car le buzzer ne doit jamais se mettre en marche :shock:
Au lieu de débrancher le buzzer regarde ta sonde ;)
A+SEB
povtach69
je vais voir merci
povtach69
il me semble quil y a 2 sonde de pression une de 03 bar et l'autre de1.8 bar coment savoir laquelle est seche?sachant que une fois que jai démarer sa ne sonne plus il ny a que le contact mis avec le moteur couper que sa sonne merci
povtach69
comment vérifier les sondes ?
tu met le fil a la masse
povtach69
oui mais quel fil?
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
Elle est de quelle année ta voiture. Si elle fait partie des touts premiers véhicules équipés de ce dispositif (à partir du millésime 83 donc chassis D), c'est un comportement normal ;)
A++
Raphaël
povtach69
buzer
oui mais vu que rien n'est d'origine faisceau ,compteur sa va etre dur de savoir si c'est normal
povtach69
pression sonde
alor aidez moi!! coment tester mes sonde de pression ya bien un truc pour savoir si elles sont hs ou pas non? je vais pas acheter 2 sonde pour rien
Raphael
Re !
Bon, déjà on va reprendre le principe de fonctionnement général de la bête...
Contact mis, le témoin de pression d'huile clignote jusqu'à ce que le moteur démarré.
Moteur démarré, 2 cas possibles :
- le régime moteur est inférieur à 2000trs/min et la pression tombe sous 0.3 bars -> le témoin clignote
- le régime moteur est supérieur à 2000trs/min et la pression tombe sous 1.8 bars -> le témoin clignote et le buzzer retentit.
Cependant, comme je l'ai dit plus haut, les premiers dispos installés faisaient aussi retentir le buzzer si la pression était inférieure à 0.3 bars.
Maintenant, on va se pencher sur les sondes. Déjà, la 1.8 bars (isolant blanc) est sur le support du filtre à huile, et la 0.3 bars (isolant marron) sur le côté de la culasse.
Deux manières de les tester :
- avec un ohmmètre, tu contrôle la continuité électrique entre la cosse et la masse. Contact coupé, tu dois avoir une continuité électrique sur la 0.3 bars et rien sur la 1.8 bars. Moteur tournant c'est le contraire (prendre un peu de régime pour contrôler la 1.8 bars si le moteur est déja chaud).
- en simulant les défauts de pression au niveau de chaque sonde moteur tournant :
* moteur au ralenti, tu débranches le fil de la sonde 0.3 bars et tu le mets à la masse -> le témoin de pression d'huile doit clignoter (et si ton compteur est bien du début de série ça buzze).
* à un régime moteur de 2000trs/min minimum, tu débranches la sonde 1.8 bars (ne pas le mettre à la masse) -> ça doit clignoter et buzzer.
Ca devrait t'occuper 5 minutes... :mdr
A++
Raphaël
povtach69
buzer
donc voila jai tou ce que tu ma dit voila le résultat:
regime inférieur a 2000tr/mn le témoin ne clignote pas ni le buzer
regime supérieur a 2000tr/mn le témoin et le buzer ne se mettent pas en route
contact coupé il ya de la continuité sur la sonde 0.3 bar et la masse
il ny a pas de continuité sur l'autre sonde de1.8
contact mis continuité sonde 1.8
pas de continuité sonde 0.3 bar
quand je débranche le fil de la sonde 0.3bar et que je la met a la masse le témoin clignote
a un régime de 2000tr/mn quand je débranche la sonde 1.8 bar le témoin clignote et le buzer retenti
contact mis moteur coupé tous les fils branché le buzer retenti et le témoin clignote des le démarage plus de buzer nis de témoin
voila je suis dans le floux !!!!! :enerve :hein :nul
bride
Message par bride »
Je reprends le sujet parce que je cherche toujours où ce buzzer ;)
Ce serait pas ce que j'ai entouré ?
