recherche moteur type EX
onecab17
Prénom : jean-michel
Lien vers la présentation : pour rouler l'été , une one cab
Message par onecab17 »
Bonjour tout le monde ,
Ma voiture est en panne depuis plusieurs mois :grrrrrr , joint de culasse ayant lâché en 2025 :grrrrrr , celle-ci fût réparée en février 2026 par un pro sans garantie que la réparation tiendrait :@ :@ , de nouveau en panne pour la même cause :nul , je cherche donc un moteur en parfait état de fonctionnement .
Merci par avance :cool:
Re: recherche moteur type EX
Je ne comprends pas le fait qu'il faille changer votre bloc, pour un simple problème de joint de culasse !.. :hein
Attention au contrôle technique en cas de remplacement du moteur.
Diglig
Prénom : Julien
Jantes : MONTREAL (de série)
Message par Diglig »
Yep !
Idem, pourquoi le "professionnel" a dit qu'il n'était pas sûr de sa réparation?
Contrôle des plans de joint, épreuve de la culasse, rectification éventuelle, un joint et des vis neuves et ça doit repartir !
Quels sont les symptômes?
Repartir sur un moteur d'occase, c'est un peu la loterie, alors qu'ouvrir et contrôler le tien dans les règles c'est le moyen de savoir ce qu'il vaut, de bien le réparer et d'être serein !
Changer le bloc c'est peut-être reculer pour mieux sauter...
Bonsoir. Normalement on ne change pas un moteur pour un joint de culasse. C'est bizarre un mecano qui ne peut garantir un boulot aussi simple. Ou alors on a pas tout les détails 😳
