quelle pompe a essence pour golf 1 cab moteur 2H ?
keke16
Prénom : ERIC
Lien vers la présentation : ucp.php?mode=register
Message par keke16 »
bonjour à tous et toutes,
J'aimerai savoir quelle marque/référence de pompe de gavage essence(celle qui se trouve sous la caisse) vous avez sur votre golf 1 cab code moteur 2H, 1l8 98 CV
MERCI
Re: quelle pompe a essence pour golf 1 cab moteur 2H ?
ludo88
Message par ludo88 »
Le numéro de référence VW pour la pompe à carburant sous caisse est le 867 906 091 :wink:
Malheureusement, cette pompe n'est plus fabriquée. Il faut faire très attention car la plupart des sites de pièces détachées renvoient sur une pompe quasiment similaire (forme, fiche) mais pour polo. Malheureusement, la pression maximum des pompes pour polo est très en dessous de la pression que la pompe du moteur 2H délivre normalement.
Il faut savoir que le régulateur de pression des injections DIGIFANT est calibré directement en fonction de la pression max de la pompe. C'est à dire qu'il a besoin d'une pression suffisante pour fonctionner entre 2.5 et 3 bars. Si la pression de pompe est plus basse, la pression dans la rampe le sera également. La pression du régulateur dépend directement de la pression en amont.
2 solutions :
- Monté une pompe de berline (Golf 1 GTI) en adaptant le support sous la caisse
- Monté une pompe de polo et installer un régulateur de pression réglable afin d'avoir la bonne pression dans la rampe d'injection. ATTENTION, la pompe doit bien sûr avoir une pression max supérieur à 3 bars.
Bonne chance
FacteurC
Message par FacteurC »
Bonjour, je suis à la recherche d une pompe sous caisse pour ma 2H. Tu parles dans ton message de pouvoir adapter une pompe de golf Gti : aurais-tu une référence à me donner, stp?
je dis peut-être une connerie car a puissance équivalente une pompe de KR/PL sera peut-être plus facile a adapter ;)
FacteurC
Merci pour ta réponse. Qu entends tu par KR/PL?
As tu des références à communiquer, stp?
voila un lien pour celle du PL (golf 2 injection 16 s catalysée) elle est plus fine que celle du KR (52 mm) et les branchement sont a peu près identique
191906091J
par contre la pression est de 5 bar comme tout les K-jet
https://www.auto-doc.fr/ridex/8056486
Pour ma part et pour information des références j'avais acheté en 2016 les pompes suivantes pour ma 2H :
Pré-pompe à essence VDO E22-057-013Z (357 906 092C) 72€
- Pompe à essence Bosch (867 906 091) 95€
Et à mon avis cette référence pourrait être aujourd'hui la remplaçante car ils inscrivent bien Golf 1 Cabriolet 98Ch...
https://m.auto-doc.fr/bosch/1156437
C'est la pièce qui me sort quand je tape mon ancienne référence.
FacteurC
Effectivement, c est bien celle ci que j aurais aimé avoir, mais elle est en rupture (indisponible sur tous les sites de ventes de pièces, mecatec..)
Merci pour ta recherche
FacteurC a écrit : mar. mars 28, 2023 13:22 pm Effectivement, c est bien celle ci que j aurais aimé avoir, mais elle est en rupture (indisponible sur tous les sites de ventes de pièces, mecatec..)
ce qui est bizarre c'est que sur ETKA la pompe pour polo de 87 a 94 a la même ref que celle du cab 867 906 091
je penses plutôt que l'erreur viens du site d'autodoc qui annonce une mauvaise information de pression
est ce quelqu'un a déjà essayer ces pompes sans succès ?
J'ai commandé cette pompe 867 906 091 à l'époque sur le site de VW Classicparts.de
Elle était aussi référencé pour la Polo.
Je n'ai aucun soucis avec.
je parle des pompes d'Autodoc qui porte cette référence
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/867906091
Là il faut trouver en effet des testeurs...
FacteurC ... tu n'as plus qu'à et tu nous dira !
