Ma jauge de température a un comportement erratique, des fois elle fonctionne parfaitement, des fois pas du tout (l'aguille ne décolle pas) et parfois elle oscille entre les deux.
Les causes possibles :
1) Jauge défectueuse
2) Problème de contact électrique
3) Sonde défectueuse
Je vais commencer par changer la sonde, ce qui est le plus facile.
En lisant le forum j'ai pu repérer les sondes :
- Une noire en dessous qui, d'après ce que j'ai compris, est celle de la jauge de température
- Une blanche au dessus qui semble être celle du radiateur
- Une rouge dont je connais pas l'usage.
Mais je ne vois ici que deux sondes, je ne trouve la rouge, d'où ma question: est-ce le bon schéma? Et auriez-vous la référence des différentes sondes ?
