Changement lèche vitres
vw-06
Message par vw-06 »
Hello les cabistes
A la recherche du mode opératoire pour les changer, svp ?
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Re: Changement lèche vitres
Message par Matthieu38 »
Moi je viens de changé les joints de vitre extérieur, je les ai pris cher werk34, pour l'avant le joint est un peu trop court car il devrait y avoir une petite découpe de chaque côté.
Pour l'arrière on peut couper le joint comme on veut.... mais c'est chaud pour faire la fameuse découpe.
Je ne suis peut-être pas très clair.
Sinon pour enlever l'ancien joint tu tire dessus en faisant levier avec un petit tournevis plat vitre baissée, et après tu mais le nouveau joint en le clipsant dans les agrafes que tu peux voir entre la vitre et la tôle.
Manu13012
Prénom : Manu
Message par Manu13012 »
Salut vw 06 en retirant l'ancien, tu vas vite comprendre c'est simple. Ils sont pris dans des agrafes qui restes sur la portières. Ouvre la vitre et retire l'ancien avec une lampe et tu verras
$ebi
Message par $ebi »
Je croyais que les werk était bien !? Tu as pris leur modèle avec armature métal ?
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Oui, j'ai pris le lot de 4, Ils sont bien en métal. Pour dernière il faut les recouper, mais pour devant ils font pile la bonne taille. Après je chipote, mais j'aurai voulu les retailler exactement comme à l'origine mais bon pour dernière j'ai réussi que d'un côté à bien le couper donc si ça ce trouve pour devant je n'aurai pas réussi....
$ebi
Message par $ebi »
Oui c'est dommage quand meme, au prix où ça coûte, ils auraient pu rajouter 1cm :@
$ebi
Message par $ebi »
Quoi que il te manque pas un morceau de finition :
Je confirme.
C'est la pièce 15A au dessus de la poignée de porte
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Bien vu, ça se fixe comment ?
C'est tout petit ?
Je ne vois pas trop comment il peut se mettre
maxivince
Lien vers la présentation : viewtopic.php?p=726555#p726555
Message par maxivince »
Moi j'ai monté ceux de werk34, en remontant la vitre avec la porte fermée ça force un peu sur le joint à 5 ou 6 cm du haut. Mais je n'arrive pas a régler mieux la vitre avec les 2 écrous de 10 ou 13 qu'il y a sous la porte. Y a t'il un autre réglage ?
Matthieu38 a écrit : sam. mai 01, 2021 11:48 am Bien vu, ça se fixe comment ?
C'est tout petit ?
En fait ton joint est coupé. Il en manque un bout qui fait un pont au dessus de ta tôle de porte.
maxivince a écrit : sam. mai 01, 2021 11:56 am Moi j'ai monté ceux de werk34, en remontant la vitre avec la porte fermée ça force un peu sur le joint à 5 ou 6 cm du haut. Mais je n'arrive pas a régler mieux la vitre avec les 2 écrous de 10 ou 13 qu'il y a sous la porte. Y a t'il un autre réglage ?
Tu penses que ça vient des lèches vitres ?
Ce n'est pas plutôt ton vertical qui guide mal ?
maxivince
Je pense que mes anciens lèches vitres étaient vraiment pourris et que la vitre était peut être réglée en fonction. Ça ça marchait très bien avant le changement, et je n'ai rien touché d'autre. Les portes sont bien réglées et les pivots de portes ont été chargés.
J'ai l'impression que les vis du bas n'ont pas vraiment d'effet sur la position de la vitre, je suis quitte pour démonter la garniture de porte je pense.
Bonjour. Elle frotte au niveau du joint de pied milieu ?
maxivince
Oui quand on remonte la vitre, le haut de la vitre commence à rentrer vers l'intérieur de l'habitacle arrivé à quelques cm du haut. (Le joint repousse ensuite la vitre vers l'extérieur mais ce n'est pas normal)
