probleme alimentation moto ventilateur Le sujet est résolu
Invité
je possede une rabbit cab an 1981 donc modele us de la golf moteur 1.6 gli avec clim et j'ai un gros soucis de reffroidissement
l'ancien proprio avait fait des shunts partout au niveau du faisceau sur la boite a fusible et de nombreus elements electrique ne fonctionner plus alors j'ai remis en etat tous remarche chouette mais helas le moteur chauffe mon ventilateur n'est plus alimenté quelqu'un c'est t'il comment est il branché
precisez sur quels connecteur ca seras plus simple pour moi et en quelle voie sur celui ci merci a tous
electricboy
suite
si tu veux j'ai le schéma de la clim mais apres 1982, peut etre que le principe est le meme .
je te donne juste les liens car si je les inclus sur le forum ca va faire des images trop grandes :oops:
http://electricboy.free.fr/divers/cab-clima.jpg
http://electricboy.free.fr/divers/cab-climb.jpg
t'a verifier si le thermo contact du ventilateur fonctionne?
Invité
re
non j'avais pas trouver je demander c schema maintenant j'ai trouver mais si tu pouvais m'envoyer tes schemas comme meme car j'ai un doute ca marche mais le branchement ne doit pad etre tous a fait correct
c'etait le fil d'alimentation qui n'etait pas branché mais en faite l'emplacement ou il devait ce trouver etai a la place de l'alim clim donc j'ai deplace cette alim merci a tous
