starter manuel
Prénom : René
Re: starter manuel
Message par Chreun »
Tu mets le doigt sur l'un des problèmes sur lequel j'imaginais tomber également...
Le connecteur est référencé 861971998 (boitier de contact à ressort 4 poles) mais aucun détail dans les nomenclatures
peeric
Prénom : Eric
Re: starter manuel
Message par peeric »
J'ai terminé le remplacement de la tirette de starter Weber par une tirette VW. J'ai réussi à trouver chez nos amis allemands une tirette d'origine marron : parfait pour mon intérieur !
J'ai acheté chez VW un voyant d'origine avec voyant frein à main/voyant starter.
Tout fonctionne parfaitement.
J'ai fait un petit tuto pour le branchement électrique.
Cablage de la tirette de starter.pdf
(1.46 Mio) Téléchargé 303 fois
Anonyme 15959
Re: starter manuel
Message par Anonyme 15959 »
Excellent Eric :+1 merci, ça nous évitera d'y réfléchir :D
Prénom : René
Re: starter manuel
Merci peeric pour ce tuto. C'est top d'avoir pris le temps de le faire et de nous le partager.
Mes questions portent sur les connecteurs:
*Celui de la tirette, le connecteur carré dans ton tuto, où as-tu trouvé le connecteur femelle? Vu que sur le corps de la tirette ce sont des cosses classiques (type fastone), je pensais me passer du connecteur. Mais c'est effectivement plus propre avec, comme tu l'as fait.
*Celui qui se branche sur le voyant, tu as dû récupérer les broches sur un ancien faisceau? Rien de semblable disponible dans le commerce?
Enfin, as-tu des photos de l'installation en cours et surtout des photos du résultat final ?
peeric
Prénom : Eric
Re: starter manuel
Je n'ai pas trouvé ces connecteurs dans le commerce, et pourtant, j'ai beaucoup cherché :mur
J'ai récupéré les 2 cosses "ressort" et le connecteur carré sur un vieux faisceau.
Pour le connecteur carré, on peut effectivement s'en passer et brancher directement les fils de masse sur la tirette mais je trouvait ça plus propre de faire un branchement comme à l'origine.
Pour le résultat final, voici une photo.
Prénom : René
Re: starter manuel
Le résultat est top!
Avec ce voyant il est impossible d'oublier son starter enclenché
Anonyme 15959
Re: starter manuel
Le signe du frein à main, c'est pas un point d'exclamation ?
Je l'avais mis comme toi, en haut, en vérifiant l'ampoule alors qu'il ne fonctionnait plus il y a quelque temps et du coup il était à l'envers ; je l'ai retourné, j'ai trouvé ça plus logique . Tu me diras, c'est un détail... :lol:
fifidu63
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27699
Re: starter manuel
Message par fifidu63 »
Quelqu'un connait ce type de montage de starter manuel ? ca me semble moins "bricolé" que la pile de rondelles du kit delmotte
https://www.ebay.fr/itm/333444613602?Vi ... 3444613602
peeric
Prénom : Eric
Re: starter manuel
Non, connais pas ce kit.
Merci Pascal pour m'avoir fait remarqué ce détail qui gâche tout ; il est à l'envers :boulet
J'ai démonté et retourné. C'est mieux comme ça.
Prénom : René
Re: starter manuel
Oui c'est bien mieux!
J'ai vu sur Facebook qu'un kit de conversion existait fin 80 début 90. Il était vendu sous blister et devait être disponible dans des centres de pièces auto.
Le problème de fiabilité de ces starters auto ne date pas d'aujourd'hui...
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: starter manuel
Message par Jed »
c'est vraiment du beau boulot ! :sup
Perso j’ai en stock la tirette marron identique au cas où….
Mais bon je dois être un chanceux mon starter auto fonctionne à la perfection.
érick
Re: starter manuel
Message par érick »
Idem pour moi je touche du bois pour l instant aucun soucis non plus avec le mien.
Ceci dit oui c est bien de savoir qu on peut passer en manuel le jour ou ça déconne ;)
Prénom : René
Re: starter manuel
Même pas un petit élément de cire changé dernièrement? Si tel est le cas, vous êtes de sacrés veinards et/ou vos voitures sont utilisées et stockées dans des conditions optimales
Re: starter manuel
Message par Jed »
non rien en ce qui me concerne et comme je suis prudent j’ai, en plus de la tirette... un élément de cire neuf dans mon stock ;)
Donc j’ai le choix
Tirage ou grattage
érick
Re: starter manuel
Message par érick »
Moi en ci qui me concerne en fait je n en sais rien car le cab je ne l ai que depuis septembre dernier donc il est possible que ça a été fait par l ancien proprio...
