Traceur GPS anti vol
Ducobu
Re: Traceur GPS anti vol
Message par Ducobu »
J’ai acheté le tk915 3g et j’en suis tres content.
L’autonomie semble conforme a ce qui est annoncé et il relativement precis.
Merci pour le conseil !
juan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35722
Message par juan »
Hello,
de mon coté, je vais tester un modèle chinois low-cost (18€).
-Carte sim (Free 0€ si abonnement internet chez eux).
-Se branche sur la batterie de la voiture.
-Boitier waterproof
Pour les brouilleurs, il faudrait que le gars le laisse branché en permanence depuis le vol de la bagnole jusqu'au moment où il découvre le boîtier. Le traceur est de la taille d'un briquet, à mon avis, si tu le planques comme il faut, ça devrait rester efficace.
Je reçois ça dans quinze jours, je vous dirai si ça vaut le coup.
juan
Message par juan »
Coucou,
j'ai bien reçu mon tracker lowcost de chez nos amis chinois. Je vous fait un petit retour/déballage. Pour mémoire il s'agit de ça :
https://www.gearbest.com/car-gps-tracke ... id=1433363
Pour 17€ port compris, ça ne fait pas trop mal au portefeuille. Comme prévu, j'ai pris mon forfait gratuit de chez Free et j'ai bien reçu ma carte.
Alors, concretement, qu'est-ce qu'on a pour ce prix :
Un emballage potable avec un module GPS étanche dans lequel il faut insérer une carte Sim au format normal (ni mini, ni micro). Petite précision pour faire gagner du temps : il faut activer la ligne, désactiver le code PIN et vérifier que le bon APN est bien configuré avant avec un portable. Avec, ils fournissent un scratch autocollant, ça sera pratique pour l'installation.
Le module dispose d'une batterie interne qui arrive chargée (pratique pour faire les tests) et supporte des tension de 1V à 100V pour la charge via les fils que vous voyez sur les photos.
Une fois la SIM configurée insérée dans le bon sens, deux diodes indiquent le fix GPS et GPRS. Chez moi ça a été très rapide et il m'a localisé précisément alors que je suis à l'intérieur d'un immeuble. Il ne reste plus qu'à configurer le numéro de portable via des textos à partir d'un téléphone. Le manuel est en anglais mais la configuration est plutôt simple.
Par la suite on peut l'utiliser comme une alarme (signaler les mouvements), demander une localisation par texto ou utiliser l'appli qui est plutôt bien faite.
Bref, pour l'instant, ça à l'air plutôt pas mal fichu. Je vous tiendrai au courant à l'usage.
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
Merci pour ce retour intéressant :Rock_On_:
Intéressant. J'attends ton retour. ;)
érick
Message par érick »
geo34 a écrit : mer. sept. 18, 2019 20:27 pm moi j'utilise le TK star achat + abonnement 2 euro chez FR...EE et roule
alerte en cas de niveau faible de la batterie , autonomie longue , application top et placement dans le véhicule sans fils .
tip top j'en suis ravi
https://boutique-sherpa.com/pages/trace ... star-tk905
Bonjour a toutes et tous j aimerai m équiper d un traceur. Celui que présente ci dessus geo34 me semble bien et facile d utilisation et j aimerai savoir si on peut l utiliser avec n importe quel opérateur.
Je suis chez Bouygues peut-être ferai je mieux d aller les voir avant?
Merci a tous.
juan
Message par juan »
Je viens de finir l'installation dans titine du traceur chinois. Rien de bien compliqué, trois fils : rouge + permanent, noir masse, jaune ACC ou remote (optionnel, pour savoir si le contact est mis). Je ne vais pas détailler où je l'ai installé mais je peux dire que les fils sont assez longs et que le scratch autocollant est très bien.
Tout ça marche pas mal, j'ai fait un tour et l'appli me localise sans problème. En ville le fix prends 40 secondes environ quand je sors de mon parking en sous-sol. Ensuite, la localisation en temps réel fonctionne bien. La réponse par sms renvoie un lien Google maps ou directement une adresse, au choix. De ce que j'ai vu, c'est assez précis (au numéro de rue près dans Paris).
Bref, pour l'instant c'est concluant :)
Je suis bien tenté par l invoxia présenté par Kevin qui a l avantage de ne pas avoir de branchement. Tu peux le recharger lorsque tu roules sur un autoradios usb! Autre avantage sa petite taille et facile à cacher. Pour 69,00e faut pas se priver ;) je vais le demander au père noel :D
érick
Message par érick »
Mince moi j ai déjà demander man cadeau dans la rubrique voitures de rêves .... :D
juan
Message par juan »
olive06 a écrit : sam. nov. 30, 2019 20:53 pm Je suis bien tenté par l invoxia présenté par Kevin qui a l avantage de ne pas avoir de branchement. Tu peux le recharger lorsque tu roules sur un autoradios usb! Autre avantage sa petite taille et facile à cacher. Pour 69,00e faut pas se priver ;) je vais le demander au père noel :D
Ah bah justement, moi ce qui me plaisais dans le mien et le tkt c'est qu'ils sont branchés sur la batterie. Tu l'installes et tu l'oublie... Comme quoi, chacun voit midi à sa porte ;)
Je suis peut être devenu feignant en vieillissant :D en tout cas bel achat que tu as fait et devenu indispensable :sup
Merci pour ton retour Juan.
C'est le même principe que les traceurs le matériel électroportatif de grande marque et ceux-ci sont limité en géolocalisation d'où mes questions?
Sur quel distance as-tu fait ton essai?
Si ta caisse se trouve donc à l'autre bout de l'hexagone, la trouvera t-il?
Si la batterie est débranché, ton module est-il toujours actif?
juan
Message par juan »
tito60 a écrit : dim. déc. 01, 2019 09:03 am Merci pour ton retour Juan.
Il n'est pas limité en géoloc, il envoie les coordonnées GPS et tu peux suivre sur l'appli ou avec un lien Google maps. Mon essai a été court mais je vais continuer à surveiller. A noël je dois passer une frontière avec le cab (Suisse), donc je pourrais te confirmer qu'il n'y a pas de problème.
Je suis en train de tester combien de temps le module tient sur la batterie intégrée et je te dirai.
geo34
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=38550
Message par geo34 »
érick a écrit : sam. nov. 30, 2019 16:55 pm
Merci a tous.
evite de demander l'info a un opérateur d'une carte sim pour alarme ou traceur car il ne sont pas pour ... car il 'ny aura pas de dépassement de forfait vue que ça transit par SMS qui eux sont illimité
vas chez free 2 euro par moi si tu n'est pas client chez eux pour ta connexion internet . ou autre opérateur de ton choix si tu veux . mais reste discret sur l'utilisation de cette sim ;)
Juan, pour la geoloclisation, ok si tu te trouve à moins de 100 m mais tu si es à Paris et ta caisse à 1000 bornes de toi. Tu peux la voir sur ton appli ?
