Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Gaelzzz
- Prénom : Gael
Re: Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Donc du coup c’est normal que j’ai un continuité entre les bornes sur le therm quand il est froid , puisque si je te suis Stephane , ç est quand il chauffe que la , la continuité ne doit plus y être !!!
Gaelzzz
- Prénom : Gael
Si si coolraver il passe puisque mon multi me met un 0 également quand je fait touche mes stylo du multicoolraver a écrit : mar. août 20, 2019 21:01 pm donc le courant ne passe pas (0) si il fait pas trop chaud chez toi j'aurai dit que la sonde ne fonctionne pas![]()
ok sur certain multimètre c'est OL (overload) donc le principal c'est qu'on se comprenne
le problème reste entier , reste ce fameux relais non ?
Modifié en dernier par coolraver le mar. août 20, 2019 21:17 pm, modifié 1 fois.
Gaelzzz
- Prénom : Gael
Tout à fait. Je met une pièce sur lui
Je peux le tester ce relais ,??
Si oui , comment ? Je sèche
tu dois pouvoir le shunter il faudrait une photo des broches
Pour summit
Gaelzzz
- Prénom : Gael
Tu as vu ma photo un peu plus haut dans le post ?
pour ma part je mettrais un fil entre 31 et 31 b pour le shunter
Il est identique a mon shémas de test que j'ai dessiné
Gaelzzz
- Prénom : Gael
L’histoire du therm temp , c’est un soucis , mais le fait que le 12V n'arrive nulle pas c’est un second soucis ou tout est lié d’apres Vous ?
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Et donc, on recherche bien la continuité entre les 2 broches à froid,,d'où le test avec l'ohmètre.
Bon en lisant hier la doc, ils disent de Shunter une ampoule sur la broche de l'injecteur de départ à froid pour le contrôler.
j'ai vérifier a priori ça marche aussi entre les deux bornes, mais moi j'avais appris entre une borne et la masse
ne vous battez pas
@gaelzzz: Bin en gros si le thermo temp ne laisse pas passer le courant il ne peut pas y avoir de 12 v sur ton idf
pour le reste on cherche a comprendre pourquoi vu que tout semble fonctionner sauf peu etre ce relais
ne vous battez pas
