sujet évoqué de multiples fois sur le forum mais je ne trouve pas de synthèse claire de la procédure.
Si j'ai bien compris : il est possible de passer un 2H en PB, pour cela il faut :
- remplacer le collecteur par un inox de plus gros diamètre
-bricoler un tube pour remplacer le cata
-monter un calculateur de PB (sans cata donc)
maintenant les questions :
- que devient la sonde lambda dans cette nouvelle configuration (si j'ai bien compris elle ne sert plus à rien avec calculateur PB) ?
- apparemment il existerait 3 versions du calculateur PB et l'une des 3 ne serait pas compatible avec 2H ?
- existe-t-il un "kit decata" pour 2H qui remplacerait d'un coup le collecteur d'origine et le cata ?
merci de votre aide.
2H : gagner quelques chevaux ?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Re: 2H : gagner quelques chevaux ?
Salut
Tu peux mettre un collecteur 4 2 1 supersprint
https://www.golf1cabriolet.com/remplace ... ollecteur/
Tu as un sujet également qui peut t'aider ici
viewtopic.php?t=2353#p36702
meljo
- Version : Fashionline
- Couleur : LK4V Lilas Métal
- Jantes : ESTORIL (de série)
ton lien confirme que certains calculateurs PB sont compatibles avec 2H, mais quelles sont les bonnes références ?
autre point : sur le collecteur d'origine du 2H il y a une sorte de cloche qui récupère de l'air "chaud" pour l'envoyer vers la boite à air. comment on fait en cas de remplacement du collecteur par un inox ?
Et au final, tout çà pour gagner quoi ?
Rien ou presque.
Si tu veux une sportive, prends une R et pas un cab...
Rien ou presque.
charlon pierre
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Sinon y a la r cab !!!!
meljo
le but n'est pas vraiment la performance, c'est pas l'esprit du cab
mais vous trouvez pas que ce 2H semble étouffé, vous ?
pour ma part j'ai aussi un G60 et quand je passe du PG au 2H j'ai l'impression de prendre un tracteur
d'où l'idée de faire la modif qui permette des montées en régime plus franches, même si -au mieux- cette modif ferait gagner 14 poneys ...
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
je ne sais pas te dire, mais le collecteur c'est déjà pas mal. ce ne sera jamais un G cependant.
sinon il faut swapper
ludo88
Sujet qui m’intéresse également car je suis en train de faire quelques modifications sur mon 2h
Regarde ici, tu auras toutes les infos nécessaires :
viewtopic.php?f=7&t=62827
