URGENT comment enlever l'etrier??? Le sujet est résolu
duncan
Message par duncan »
Hello,
j'suis un nouveau ancien, ca fait un peu plus d'un an que je viens mais j'ai du arreter car j'avais plus le net.
Bon mon probleme, j'arrive pas a virer l'etrier pour changer mes plaquettes, éclairez moi please.
Il faut bien une clé hallen pour le virer? quel diametre ? 6 ou 7?
Si vous avez d'autres conseils pour changer mes plaquettes je suis preneur, parce que ma voiture est immobilisée...
Si vous avez une fiche technique, encore mieux. merci d'avance.
thierry59
Message par thierry59 »
duncan
merci, mais c la meme chose pour nos cab ?
et que faire qd je n'arrive pas a devisser les écrous hallen? ils ont l'air bien grippés.
clé allen de 6 il me semble et un bon dégrippant ;)
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
C'est du 7 ;)
A++
Raphaël
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
IL y a eu du 6 et du 7 :oui
duncan
j'ai un pas de vis qui est mort, impossible d'enlever l'etrier...
que faire?
merci d'avance
duncan a écrit :j'ai un pas de vis qui est mort, impossible d'enlever l'etrier...
que faire?
merci d'avance
Tu peux tout de même enlever ton étrier, il te faut un clé de 15 je crois, et tu enlève carrément ton étrier complet de ta fusée, ensuite tu peux repousser les pistons de l'étrier et changer tes plaquettes.
Mais vu que ton filetage est mort, faudrai changer ton étrier :oui
Tu parle vraiment du filetage de la vis ou de l'empeinte de la tête de vis?
duncan
de l'empreinte.
et pour la clé de 15 j'ai essayé c'est grippé a mort, j'ai réussi a tuer une clé facom.
j'ai peut etre une solution, une connaissance me prete un tourne a gauche et je pense qu'il a une clé a choc...
j'espere que j'vais y arriver parce que la impossible de prendre la voiture, deja la pour aller chez lui j'vais etre obligé de jouer avec le frein a main parce que ca freine vraiment plus du tout.
en tout cas merci bcp, j'me sens moins seul :)
Bah le mieux, tu met un coup de dégrippant(c'est lui ton meilleur ami en mécanique :oui ) et tu prend un cliquet + une douille de 15 et c'est parti :mrgreen:
fallait aussi mettre du dégrippant sur la vis 6 pans :oui mais là c'est trop tard :nul
bon courage
duncan
j'avais mis du WD40 partout mais rien a faire, j'suis maudit :)
le marteau et le burin est ton ami maintenant :mdr
coolraver a écrit :le marteau et le burin est ton ami maintenant :mdr
tout dans la finesse :mdr :mdr :mdr
VWelson
Message par VWelson »
des merde de ce genre arrive souvent et me suis deja fait pieger
maintenant je laisse tremper dans degrippant et je met un petit coup de clé a choc
conclusion : un compresseur c souvent LA solution
