GolfNeuch
Message
par GolfNeuch » sam. sept. 10, 2005 11:22 am
Certains hauts-parleurs ne fonctionnent plus du tout...
Est-ce un problème de contact ou simplement, c'est des infiltrations d'eau dans les portières que les ont rendus HS
Que faire?!?
Messages : 4767 Enregistré le : jeu. sept. 09, 2004 23:32 pm
Voiture : Golf 4 cabriolet
Version : Carat
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29
Message
par Nicolas » sam. sept. 10, 2005 12:01 pm
c'est quoi comme HP,
si c'est des HP actifs de chez vw, il faut l'autoradio qui va avec.
sinon faut les changer.
(PS: j'en cherche des HP actifs :mrgreen: )
GolfNeuch
Message
par GolfNeuch » sam. sept. 10, 2005 12:09 pm
Ce sont les HP d'origine....
Par contre, je n'ai pas l'autoradio d'origine.
Certains HP fonctionnent, d'autres pas. Par exemple, devant en bas à gauche, HS ; devant droite, HS ; devant en bas gauche, OK ; arrière, OK.
Version : Carat
Message
par Nicolas » sam. sept. 10, 2005 12:17 pm
tu a dénté pour voir?
ce sont des HP comme ca?
GolfNeuch
Message
par GolfNeuch » sam. sept. 10, 2005 13:51 pm
Jamais démonté... d'ailleurs, je ne saurais pas comment démonter une garniture de portière
J'imagine que, sur la photo, les HP extérieurs sont ceux de devant et les intérieurs sont ceux de derrière...
Il y a aussi des tweeters dans les portières avant à côté du bouton de réglage rétoviseurs...
Version : Carat
Message
par Nicolas » sam. sept. 10, 2005 13:55 pm
GolfNeuch a écrit : Jamais démonté... d'ailleurs, je ne saurais pas comment démonter une garniture de portière
c'est bien ca.
pour les avant, tu a juste 2 vis pour enlever le cache des HP.
GolfNeuch
Message
par GolfNeuch » sam. sept. 10, 2005 14:00 pm
Donc tu proposes de les changer
... ou simplement tu imagines plutôt que ce sont les contacts?
Version : Carat
Message
par Nicolas » sam. sept. 10, 2005 14:03 pm
GolfNeuch a écrit : Donc tu proposes de les changer
aucune idée pour les problemes.
GolfNeuch
Message
par GolfNeuch » sam. sept. 10, 2005 14:15 pm
Merci quand même pour tes conseils
Version : Carat
Message
par Nicolas » sam. sept. 10, 2005 14:16 pm
je n'ai pas encore ces HP, je te tiendrait au courant.
GolfNeuch
Message
par GolfNeuch » mar. sept. 13, 2005 09:47 am
Sur les HP devant en bas, j'ai pas vu de vis... :fumeur
GolfNeuch
Message
par GolfNeuch » mer. sept. 14, 2005 13:31 pm
J'ai effectivement trouvé les deux vis...
J'avais peut-être picolé la fois passée!
J'ai débranché puis rebranché le HP, je n'ai rien détecté d'anormal...
C'est bizarre!
De même pour la porte droite, ni le grand, ni le petit ne fonctionnent...
tof
Messages : 1213 Enregistré le : sam. oct. 16, 2004 16:27 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1983
Version : GL
Motorisation : JB : 1.5 l 70 cv
Jantes : Jantes tôle (de série)
Message
par tof » mer. sept. 14, 2005 20:13 pm
cela t'es arrivé d'un coup ?
tu n'aurai pas simplement des fils déconnecté derriere ton autoradio , ou alors des sorties de ton autoradio cramé
as tu essayé de démonter un hp et de le tester ?
GIPP reprezent
GolfNeuch
Message
par GolfNeuch » sam. mars 18, 2006 13:24 pm
Mes joints de portes sont archi-secs...
... devinez la suite ...
... quand il pleut, l'eau passe entre la vitre et le joint et s'infiltre dans la portière :enerve Résultat : la moitié de mes haut-parleurs sont HS... :crouge
Je devrai changer les joints + acheter de nouveaux HP = $$$$
Niko B
Messages : 282 Enregistré le : jeu. sept. 23, 2004 18:15 pm
Contact :
Message
par Niko B » sam. mars 18, 2006 13:33 pm
:shock: Les joints, ca coute une vrai fortune
Faudrait voir a en trouver d'occase....
Et pour ta porte, remettre le film Plastique entre le panneau et la porte!
