Hauts-parleurs inactifs Le sujet est résolu
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
Certains hauts-parleurs ne fonctionnent plus du tout...
Est-ce un problème de contact ou simplement, c'est des infiltrations d'eau dans les portières que les ont rendus HS :hein
Que faire?!?
Version : Carat
Message par Nicolas »
c'est quoi comme HP,
si c'est des HP actifs de chez vw, il faut l'autoradio qui va avec.
sinon faut les changer.
(PS: j'en cherche des HP actifs :mrgreen: )
GolfNeuch
Ce sont les HP d'origine.... :foldingo
Par contre, je n'ai pas l'autoradio d'origine.
Certains HP fonctionnent, d'autres pas. Par exemple, devant en bas à gauche, HS ; devant droite, HS ; devant en bas gauche, OK ; arrière, OK.
Version : Carat
tu a dénté pour voir?
ce sont des HP comme ca?
GolfNeuch
Jamais démonté... d'ailleurs, je ne saurais pas comment démonter une garniture de portière :hein
J'imagine que, sur la photo, les HP extérieurs sont ceux de devant et les intérieurs sont ceux de derrière...
Il y a aussi des tweeters dans les portières avant à côté du bouton de réglage rétoviseurs...
Version : Carat
GolfNeuch a écrit :Jamais démonté... d'ailleurs, je ne saurais pas comment démonter une garniture de portière :hein
c'est bien ca.
pour les avant, tu a juste 2 vis pour enlever le cache des HP.
GolfNeuch
Donc tu proposes de les changer :hein
... ou simplement tu imagines plutôt que ce sont les contacts?
Version : Carat
GolfNeuch a écrit :Donc tu proposes de les changer :hein
aucune idée pour les problemes.
GolfNeuch
Merci quand même pour tes conseils :cool:
Version : Carat
je n'ai pas encore ces HP, je te tiendrait au courant.
GolfNeuch
Sur les HP devant en bas, j'ai pas vu de vis... :fumeur
GolfNeuch
J'ai effectivement trouvé les deux vis... :foldingo J'avais peut-être picolé la fois passée!
J'ai débranché puis rebranché le HP, je n'ai rien détecté d'anormal... :hein C'est bizarre!
De même pour la porte droite, ni le grand, ni le petit ne fonctionnent... :(
tof
Message par tof »
cela t'es arrivé d'un coup ?
tu n'aurai pas simplement des fils déconnecté derriere ton autoradio , ou alors des sorties de ton autoradio cramé :? ?
as tu essayé de démonter un hp et de le tester ?
GIPP reprezent Image
GolfNeuch
Mes joints de portes sont archi-secs... :(
... devinez la suite ...
... quand il pleut, l'eau passe entre la vitre et le joint et s'infiltre dans la portière :enerve Résultat : la moitié de mes haut-parleurs sont HS... :crouge
Je devrai changer les joints + acheter de nouveaux HP = $$$$ :(
Niko B
Message par Niko B »
:shock: Les joints, ca coute une vrai fortune
Faudrait voir a en trouver d'occase....
Et pour ta porte, remettre le film Plastique entre le panneau et la porte! ;)
