lissage PC avant.... Le sujet est résolu
tiko
Message par tiko »
pour ceux qui on fait un lissage du pc avant, j'aimerai savoir comment on fixe la plaque d'immatriculation? existe t-il des accroches speciales, ou est-ce que c'est de la bidouille???
merci!!
zaibe
Message par zaibe »
moi j'ai essaye de la fixer sur des p'tites pattes en alu mais ca à pas tenu, donc je l'ai fixe direct sur le bas du PC, sur le p'tit spoiler en plastique noir et la ca tien nikel!!!
tiko
Message par tiko »
ah ok, merci, je pense que c'est la meilleure solution!!!!!
je vais surement faire ca!!!!
Rom's
Message par Rom's »
hello
si tu veux la fixer nickel , il te faut un support de plaque de golf 1 berline
a+
Version : Carat
Message par Nicolas »
Rom's a écrit :hello
a+
:+1 et c'est une 15aine d'€ en neuf chez vw je crois. ;)
tiko
Message par tiko »
ok merci pour vos reponses!!!
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
j'ai une question aussi à ce sujet
il fau forcement faire un lissage quand on descend la plaque?
je ne l'ai jamais démonté donc je ne vois pas comment ça se presente en dessous
parce que je voudrais bien le faire sur mon cab mais je n'ai pas les mpyens de refaire une peinture sur le PC (j'essai d'économiser pour faire changer la capote)
Rom's
Message par Rom's »
bah ouais faut lisser car tu auras deux trous pas super flatteurs ?
4RCL!Te
oui vu comme ça c'est tout de suite convainquant lol
ben tampis je laisse ça de côté pour le moment
4RCL!Te
est ce que qqun sait comment on demonte le support de plaque?
j'ai vu que ca tenaitsur 4 espèces de silent bloc mais je ne vois pas bien comment ils tiennent
la pars choc est donc percé à quatre endroit mais quel est le diamètre des trous? de la taille des support en plastique ou juste la taille d'une vis ou d'un rivet?
merci d'avance
zaibe
Message par zaibe »
le supprot de plaque tient avec 5 rivets c'est tout!! Mais du coup ca fait 5 trous à boucher!!! :foldingo
Version : Carat
mon support de plaque est vissé a 4 points.
wolfen50
Message par wolfen50 »
nicolas a ecrit
:+1 le mien etais comme sa aussi , sa doit etre d origine avec les 4 vis ;)
zaibe
Message par zaibe »
Ha bon!! le mien tenait avec 5 rivets!!! :hein :foldingo
4RCL!Te
et pour enlever ces vis il faut enlever la plaque ou elles s'enlève de l'arrière.?
