lissage PC avant.... Le sujet est résolu
tiko
pour ceux qui on fait un lissage du pc avant, j'aimerai savoir comment on fixe la plaque d'immatriculation? existe t-il des accroches speciales, ou est-ce que c'est de la bidouille???
merci!!
merci!!
zaibe
moi j'ai essaye de la fixer sur des p'tites pattes en alu mais ca à pas tenu, donc je l'ai fixe direct sur le bas du PC, sur le p'tit spoiler en plastique noir et la ca tien nikel!!!
Clik==>La Zaibe's mobile!!!
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
4RCL!Te
j'ai une question aussi à ce sujet
il fau forcement faire un lissage quand on descend la plaque?
je ne l'ai jamais démonté donc je ne vois pas comment ça se presente en dessous
parce que je voudrais bien le faire sur mon cab mais je n'ai pas les mpyens de refaire une peinture sur le PC (j'essai d'économiser pour faire changer la capote)
4RCL!Te
est ce que qqun sait comment on demonte le support de plaque?
j'ai vu que ca tenaitsur 4 espèces de silent bloc mais je ne vois pas bien comment ils tiennent
la pars choc est donc percé à quatre endroit mais quel est le diamètre des trous? de la taille des support en plastique ou juste la taille d'une vis ou d'un rivet?
merci d'avance
merci d'avance
zaibe
le supprot de plaque tient avec 5 rivets c'est tout!! Mais du coup ca fait 5 trous à boucher!!!
- Version : Carat
