interrupteurs vitres électriques
Xsaravier
Message par Xsaravier »
Est-ce qu'il serait possible d'avoir des photos pour voir ou sont placés les interrupteurs de vitres électriques?
Sus à la vermine japonaise ! Que renaisse le German look !
wolfen50
Message par wolfen50 »
pour ma part il sont a la place du cendrier,sa tombe bien je fume pas :mdr3
avant il aiter sur la consolle central a la place des mano.
pas besoin de photos , je pense que tu vois ou sa ce trouve
a++
yoyochao
Message par yoyochao »
regarde juste dans le trou en bas du volant
dsl l'image est peut etre un peu grosse...
OoO°o. ALWAYS ONE CAB.o°OoO
/~~2H POWAAAA~~\
vazzo
Message par vazzo »
:inlove: superbe l'interieur !
Amazur06
Message par Amazur06 »
vazzo a écrit ::inlove: superbe l'interieur !
:+1
yoyochao
/~~2H POWAAAA~~\
Xsaravier
j'ai le compartiment mano qui est occupé... par des manos. Donc je vais tenter de virer le cendrier. Ton intérieur est superbe yoyochao. et merci a tous :Rock_On_:
Xsaravier
ou alors sur les cache enceintes de ibiza ca peut claquer aussi
yoyochao
autrement ya un espece d'espace sur le renfort sous le tableau de bord je pense que ca pourrai faire sympa
/~~2H POWAAAA~~\
electricboy
Message par electricboy »
salut
moi j'avais pris la platine a deux emplacement de corrado pour les interrupteurs et je l'avais encastrée dans le tableau de bord entre le cendrier et la colonne de direction ;)
eric
Xsaravier
Eric, tu peux m'envoyer une photo?
electricboy
salut,
malheureusement je n'ai pas de photo ou on voit les inter , j'avais cette golf il y a plus de 10 ans .
j ai scanné deux photos vite fait sur la premiere on voit a gauche le bouton de capote electrique qui me servait a commander le verrouillage centralisé et a coté j'avais encastré la commande de reglage de phare en hauteur.
les commandes de vitre etaient sur la meme partie du tableau de bord mais vers le milieu , l'avantage c'est que c est a peut pres centrale comme position et ca permet d'avoir juste deux inter .
sur la deuxieme photo j'ai fait un carré jaune a l'emplacement ou j'avais la decoupe ( a qq cm pres)
tu fais un gabarit avec la platine tu le fixe et apres tu decoupe au cutter , si tu travailles proprement ca fait propre .
les inters je prenais ceux de cab avec le relais d'origine sinon faut faire un montage avec des relais ou encore utiliser des relais de vitre impulsionnel genre peugeot citroen
Eric
yoyochao
c'est d'origine ca
j'ai exactement le meme au meme endroit ...
/~~2H POWAAAA~~\
electricboy
oui c est d'origine sur certains cab , moi j'avais tt acheté pour monter sur la mienne ( gti pas cab ) ;)
pouvez vous svp redimensionner vos photos avant de poster merci
