interrupteurs vitres électriques
Xsaravier
Est-ce qu'il serait possible d'avoir des photos pour voir ou sont placés les interrupteurs de vitres électriques?
Sus à la vermine japonaise ! Que renaisse le German look !
electricboy
salut,
malheureusement je n'ai pas de photo ou on voit les inter , j'avais cette golf il y a plus de 10 ans .
j ai scanné deux photos vite fait sur la premiere on voit a gauche le bouton de capote electrique qui me servait a commander le verrouillage centralisé et a coté j'avais encastré la commande de reglage de phare en hauteur.
les commandes de vitre etaient sur la meme partie du tableau de bord mais vers le milieu , l'avantage c'est que c est a peut pres centrale comme position et ca permet d'avoir juste deux inter .
sur la deuxieme photo j'ai fait un carré jaune a l'emplacement ou j'avais la decoupe ( a qq cm pres)
tu fais un gabarit avec la platine tu le fixe et apres tu decoupe au cutter , si tu travailles proprement ca fait propre .
les inters je prenais ceux de cab avec le relais d'origine sinon faut faire un montage avec des relais ou encore utiliser des relais de vitre impulsionnel genre peugeot citroen
Eric
Eric
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
