probleme moteur golf 1 1.8 dx
florjoho
Jantes : Tôles élargies
Message par florjoho »
bonjour a tous,
j'ai un problème sur ma golf 1 1.8 dx 112ch
la voiture démarre mais si je veut accélérer a froid la voiture cale
si je laisse chauffer la voiture au ralentit de quoi laisser chauffer le tous plus de problème d’accélération
j'ai changer ma bobine d'allumage suite a son décès et aussi le boitier Electronique qui ce trouve dans la bai
de pare brise .
j'ai aussi refait le calage de mon allumage
Re: probleme moteur golf 1 1.8 dx
Voici un tableau su ça peut t’aider.
http://www.passiongolfgti.com/IMG/gif/T ... Jet_24.gif
Commence par regarder le tiroir d’air additionnel et le wur.
Le mieux serait de prendre les pressions du k-jet.
florjoho
le tiroir additionnel j'ai contrôler et le wur démonter et nettoyer pour vérifier l'encrassement du petit filtre
par contre les pression je ne sais pas ou les prendre et je n'est pas les raccord avez vous des magouille pour les raccord
ou pas
voila la liste.
il faut le mettre entre le wur et la tete distributrice du k-jet
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
florjoho
merci et après tu connais les pression a froid et a chaud par hasard
