Freinage arrière trop léger
seb62
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
Bonjour
J'ai besoins d'un éclaircissement concernant le freinage.
J'ai remplacé les 2 étriers avant, les garnitures arrières et le liquide de frein.
J'ai ensuite réglé les cables de frein à main puis purger par 2 fois.
Lors du controle technique, le technicien me signale que le freinage arrière est limite. A font de pédale, l'arrière freine à peine. L'avant est nikel, le frein à main aussi.
P'titBoulon63
- Année : 1986
- Version : Golf Cabriolet
Re: Freinage arrière trop léger
Un problème de cylindre de frein ?
Il y a des modèles avec ou sans compensateur.
Une 92 et moteur 2H, les cylindres de freins sont avec compensateur.
Le maître cylindre alors ?
P'titBoulon63
- Année : 1986
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Plusieurs possibilités.
Maître-cylindre défectueux ou avec le temps, les durites de frein peuvent gonfler à l'intérieur et ne plus laisser passer correctement le liquide.
seb62
- Version : Genesis
J'ai purgé une 1ère fois avec le purgeur, puis une seconde fois avec une personne à la pédale. Le liquide sort très bien
Si le maitre cylindre est en cause, pourquoi l'avant freine bien?
P'titBoulon63
- Année : 1986
Parce-que l'avant et l'arrière sont 2 circuits séparés. (C'est une norme obligatoire)
dans quel état sont les tambours, t'a contrôler l'usure et l'ovalisation ?
seb62
- Version : Genesis
Les tambours ne m'avaient pas l'air creusé, je vérifirai leurs cotes
P'titBoulon63
- Année : 1986
Je pense à un truc...
Y a t il un rattrapage automatique sur nos cab?
Serait-ce pas lui en cause ?
(J'ai déjà vu sur une AX les dents du rattrapage usées du coup ça avait aucun effet)
Sur mon cab, oui, il y a un rattrapage automatique. DX de 87
seb62
- Version : Genesis
Oui il y a le rattrapage automatique. Je l'ai controlé 2 fois, il a l'air correct. Je pense que si il ne fonctionne pas, je n'aurais pas du frein arrière ni de frein à main
P'titBoulon63
- Année : 1986
Si tu en as mais très peu. Enfin ça c'est suivant l'état des garnitures et des tambours.
Est-ce que tu as entendu les crans s'enclencher lorsque tu as tout remonté et soit tiré le frein à main ou appuyé sur la pédale ?
