pb de démarrage Le sujet est résolu
loulou
pb de démarrage
Message par loulou »
:fumeur , salut! je viens de changer la batterie HS de mon cab - il démarre aussitôt, tourne deux secondes, pui, plus rien - j'ai attendu une demi-heure , croyant avoir accéléré sans m'en rendre compte et noyé le moteur- pareil - jamais eu cà!!! :shock: :shock:
La Cave
Message par La Cave »
Il tourne bien les deux secondes où il tourne? Ca pue l'essence, fume tourne sur trois pattes?
loulou
:fumeur il démarre trés bien, mais aprés un court instant, s'arrète - ne sent pas mauvais - tout marche bien , mais trés peude temps, comme si qq chose, aussitôt, se coupait :? - je le laisse bien reposer - et j'essaie plus tard - merci :sup
yangra
Message par yangra »
Moi je dirai, que le moteur démarre grace à l'injecteur de départ à froid qui s'ouvre au coup de démarreur (moteur froid pendant deux/trois secondes), et s'il cale après (une fois que toute l'essence envoyée par l'injetcteur de départ à froid à été consommée) c'est que le plateau sonde est 'coincé' en-bas, ce qui fait que le moteur ne reçoit pas d'essence....
Enlève le gros manchon caoutchouc sur la boite à air et fait bouger le plateau à la main....un arrêt prolongé peut en être la cause...
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
loulou
:ap bien reçu, en effet, le cab n'a plus tourné depuis un peu plus de 15 jours- Merci, je vais voir :oui :oui :sup
loulou
yangra a écrit :Moi je dirai, que le moteur démarre grace à l'injecteur de départ à froid qui s'ouvre au coup de démarreur (moteur froid pendant deux/trois secondes), et s'il cale après (une fois que toute l'essence envoyée par l'injetcteur de départ à froid à été consommée) c'est que le plateau sonde est 'coincé' en-bas, ce qui fait que le moteur ne reçoit pas d'essence....
[b YANGRA TU ES UN CHEF - MERCI IL TOURNE COMME UNE HORLOGE - BISOU SUR TON JOLI CRANE[/b]
DOAN
Message par DOAN »
super ! je suis très content pour toi Loulou. :sup
ça aurait été vraiment dommage que ton cab te fasse faux bond à 2 jours du rencard ! ;)
DOAN.
yangra
A ton service... :maitre
