hauteur carte d'huile
c'est une question bête mais pouvez vous me dire la hauteur entre le sol et le carter d'huile d'un cab NON rabaissé
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Je mesure ça tout-à-l'heure, et je te dis ça.
Mais j'ai des amortisseurs neufs, il faudra certainement enlever un ou deux centimètres pour avoir une valeur fiable.
ok merci :mrgreen:
manu
Couleur : L99Y Vert Colobri Métal
Message par manu »
si ca peut te rassurer le mien est a 7cm sol avec mes 16 pouces
CneGroumF
Au(x) point(s) le(s) plus bas, le carter est à environ 16 cm du sol sur mon cab.
merci beaucoup
Voiture : Cox
Message par yanncox »
CneGroumF a écrit :Au(x) point(s) le(s) plus bas, le carter est à environ 16 cm du sol sur mon cab.
:shock: :shock: :shock: et tu fais du tout terrain avec ça non??? :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3
bon eh bien après un rabaissement hier je suis en -10 :mrgreen:
CneGroumF
yanncox a écrit : :shock: :shock: :shock: et tu fais du tout terrain avec ça non??? :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3
Au moins, je n'ai pas peur de laisser un morceau sur place en montant un trottoir. ;)
DOAN
Message par DOAN »
Fred59 a écrit :bon eh bien après un rabaissement hier je suis en -10 :mrgreen:
:shock: t' as modifié le longeron pour les cardans ?
DOAN.
pourquoi modifier?
tant que ca frotte, c'est que ca rouille pas. donc ca va. :mrgreen:
non, mais tu peux descendre a l'aise, faut juste faire attention dans les gros nid de poules et dans les virages appuyés.
c'est une ethode pour faire ralentir, le gouvern*t aurait du opter pour cette solution. :mrgreen:
Voiture : Cox
Un trottoir??c'est quoi un trottoir?? :mdr :mdr
Eddy
Message par Eddy »
MDR, laisser un morceau sur place. :mdr3 :mdr
CneGroumF
Ben quoi ? C'est l'expression qui fait bizarre ? :mrgreen:
J'avoue que je ne savais pas trop comment tourner ma phrase... Faut que je dorme. :oops:
Voiture : Cox
Nicolas a écrit :pourquoi modifier?
:+1 et puis ça évite de prendre trop de roulis dans les rond-point car c'est toujours à droite que ça frotte, jamais à gauche :mdr3 :mdr3 :mdr3
