2H qui redémarre mal
coxxyd
- Version : Classicline
Bonjour à tous, depuis quelque temps mon cab démarre mal. Je m'explique, à froid ça démarre au quart de tour, je fais 300 mètres, j'éteins le moteur et là il faut que j'insiste sur le démarreur pour qu'elle redémarre et elle tourne sur trois pattes pendant environ 10 secondes. J'ai changé les bougies mais c'est pareil. Les fils de bougies et la tête de délco me paraissent bien. Je ne sais pas vers quoi m'orienter, c'est un moteur 2H. Est-ce que quelqu'un aurait une idée. Problème d'injection ?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Re: 2H qui redémarre mal
Je ne suis pas doué en mécanique mais ça ressemble à un souci d'allumage malgré tout
coxxyd
Je privilégie aussi le problème d'allumage, je vais acheter des fils de bougie, un doigt d'allumeur et une tête de delco .Est-ce que cela pourrait venir de la bobine HT ? Je ne voudrais pas acheter des pièces inutilement.
lag404
- Année : 1982
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=48866
fais un test a l'étincelle,
tu enlèves le fil de bougie,
dévisse la bougie,
remet le fil,
pose le filetage de la bougie contre le carter (ne la tient pas avec les mains, pose la toute seule)
donne un coup de clé et observe s'il y a étincelle.
Fais le pour les 4 bougies, 1 a 1.
Si une ne claque pas, inverse avec une qui marchait; si ça marche c'est la bougie, si ça marche pas c'est le fil ou la tête.
Si les 4 ont l'étincelle faible, y'a des chance que ce soit la bobine, tu peux la tester avec un ohmmètre après démontage.
On change toujours les bougies par 4; les fils aussi
lag404
dévisse la bougie,
remet le fil,
lag404
si ça peut t'aider
sachant qu'au bout de 300 m ton moteur est considéré comme chaud ou encore froid ?
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
zackal
Salut, as-tu le starter automatique sur ton modèle? Si oui, cela peut venir de là.
Il n'y a pas de starter sur une injection
coxxyd
Pour l'histoire, J'ai changé les bougies par des neuves, elle démarrait très bien à froid comme à chaud. Puis petit à petit elle a commencé à démarrer sur trois pattes jusqu'au jour ou je n'ai pas pu démarrer, je n'avais plus du tout d'étincelles sur les 4. J'ai remis les anciennes et c'est repartit, mais à froid ça démarre niquel mais dès qu'elle a tourné un peu, il faut insister et elle tourne sur trois pattes pendant un court instant. Serait-ce encore à cause des bougies ? sachant qu'elle démarre très bien à froid. Par contre merci pour le tableau je vais faire des vérifs.
Tu n'a pas enlevé les bouts qui se vissent sur les bougies ?
Car j'ai déja vu ça.
Et bien remet les et ton problème est résolu
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
tu as un manuel sur le diagnostic, le reglage de l'allumage sur un 2H sur le site:
https://www.golf1cabriolet.com/manuel-vw-le-moteur-2h/
coxxyd
Bon j'ai fait l'essai en mettant l'embout sur une bougie mais le fil de bougie ne peut plus se brancher dessus, c'est trop gros.
Je vais regarder le manuel de diagnostic.
