Techniquement oui tu joue sur un débit d'essence via un sytème de contre pression à travers la membrane du doseuraurélien a écrit :Est ce que je dois régler cette vis correspondant au cylindre qui injecte
de trop. Cette vis joue sur le dèbit d essence c est bien ça ?
Mais je suis pas sûr qu'il y ai un quelconque réglage ( la membrane pourrai être percée)
Mais avant tout
Tu as un injecteur qui débite plus
En intervertissant les injecteurs que se passe t'il
C'est toujours la même sortie du doseur qui envoie trop de débit
Ou c'est toujours le même injecteur qui crache de trop
À se titre
Avec les pompes enclenchées et le plateau sonde au repos: as-tu une injecteur qui fuit ?
