Je me pose quelques question concernant mon moteur.
J'ai fait un réglage de l'allumage qui était décalé. Le moteur tourne à 950tr/min au ralenti jusque la tout va bien. Mais j'ai pas encore refait le réglage de richesse.
Déjà quand j'ai fait mon réglage de l'allumage à 6° par moment, le point d'allumage se décale quand on regarde à la lampe, je ne sais pas si c'est yeux ou la lampe qui me joue un tour ou si il y a bien un problème ? si oui je vois pas quoi qui pourrait décaler l'allumage une fois de temps en temps.
Autre chose au ralenti au niveau de l'échappement ça fait comme des accoups, un genre pop pop pop, comme un vieux tracteur, est ce que vous avez la même chose sur vos dx ?
Autre question quand on shunt le relais de pompe à essence, cela allume les deux pompes ?
