prob de ralenti sur moteur 2H il varie tout seul Le sujet est résolu
benoit
Message par benoit »
bonjour à tous voici voila
J'ai un probleme qui me pourri la vie
J'ai un cab de 93 et le ralenti de la voiture est tout a fait instable lorsque le moteur est chaud c'est a dire a partir d'une temp d'huile de 90 degres
le moteur varie tout seul dans les tours.
Ma vitesse de rotation du moteur monte a 2500tr/min pendant deux trois secondes puis redescend a 1000tr/min pendant deux trois sec et ainsi de suite......
Alors si quelqu'un a deja eu le coup ou si quelqu'un a deja connu le prob sur sa voiture et connais une solution à ce probleme je suis à l'écoute....
La Cave
Message par La Cave »
Sinon le moteur tourne rond? ne fume pas noir? c'est juste ton ralenti qui est instable? Pas de trou a l'acceleration ou autre?
benoit
Non mon moteur ne fume pas noir ni n'a de trous à l'acceleration et tourne bien rond.
De plus il va fort bien a froid pas de problemes et le ventillo tourne quand il a besoin de le faire.....
Dites une temperature de 90 degres c'est encore rien pour un moteur comme ca! il peut monter dans les 120 degres facile avec la chaleur qu'il fait.
Moi je penserais plus pour un prob électrique comme une sonde ou un truc du style......
benoit
je ne vois pas tres bien le rapport mais......
Non je n'en ai pas.
La batterie est tout a fait niquel.
ET donc je ne sais pas.
Amazur06
Message par Amazur06 »
stabilisateur de ralenti, je dois changer le mien aussi... :nul
Nico97
Message par Nico97 »
benoit a écrit :je ne vois pas tres bien le rapport mais......
Non je n'en ai pas.
Pince la durite qui va de l'admi. au stab. de ralenti, regarde ce qu'il se passe.
Sinon debranche ton renilar et bouche le, tu vas voir normalement il se stabilise :shock: :mrgreen:
Amazur06
J'avais le même pb que toi, j'ai changé le stabilisateur de ralenti...aucun changement. :shock:
En fait, c'était la vis de ralenti, démontée, nettoyée, joint changé = ralenti stable 900 t/mn... ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Modifié en dernier par richie1973 le lun. févr. 21, 2011 12:39 pm, modifié 1 fois.
change aussi le petit joitn du reniflard qui assure l'étanchéité et débouche la grille en dessous de ce reniflard.
cab67
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=2536&start=30
Message par cab67 »
:+1 joint entre le couvre culasse et le reniflard (c'est ce que j'avais)
3€ chez VW
verifie aussi toute tes connections de vide.
En parlant de vide, qui peut me dire ou se branche ce tuyau dans l'habitacle (il y avais une vie qui le bouchait)
c'est pas le tuyau du mfa ca?
cab67
Message par cab67 »
:hein
C'est quoi ça?
l'ordi de bord pour les gli ;)
cab67
Message par cab67 »
:oops: Multi Funktions Anzeige :L'ordinateur de bord suis-je :hmmm2
Je démonte le tableau de bord pour verifier....
cab67
Message par cab67 »
j'ai démonté et c'est cela même, le tuyau se branche derrière le tableau de bord.
Merci cela m'a évité de tout démonter pour trouver :mdr
