Ralenti autour de 2500 trs/mn à froid et à chaud
YV
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21672
Message par YV »
Après avoir fait un voyage de plus de 500 kms avec ma Golf Cab à moteur 1600 injection, le régime du ralenti est autour de 2500 trs/mn à froid comme à chaud. :?
J'ai trouvé dans le tutoriel des pannes :
Ralenti trop rapide, impossible à régler
Contrôles successifs:
Electrovanne d'air auxiliaire
Circuit d'admission d'air - fuites
Circuit de dépression - fuites
Injecteur de départ à froid
Pourriez-vous me dire où se trouve l'électrovanne d'air auxiliaire et le tiroir d'aide additionnel ?
Merci d'avance pour vos réponses !
YV
Modifié en dernier par YV le sam. mai 07, 2016 20:34 pm, modifié 1 fois.
Re: Ralenti autour de 2500 tr/mns à froid et à chaud
Pourquoi tu ne règle pas le ralenti avec la vis qui se trouve derrière le boitier papillon ?
YV
Message par YV »
Le ralenti était bien réglé auparavant, il doit donc y avoir un dysfonctionnement quelque part :?
Moi je commencerai par ça quand même, car ça pourrais venir du joint de cette vis.
coxtroc
Message par coxtroc »
Avais tu déjà fait de grand trajet sans soucis?
apriliarider
Prénom : HUMBERTO
Message par apriliarider »
Moi cela m'arrive de temps en temps, apres de long trajet et avec les vibrations mon ralentie ne monte pa sautant que toi ! et c'est tous simplement le vis de ralentie qui se desserre.
YV
Message par YV »
Un immense MERCI à Mialhe et Apriliarider ainsi qu'au forum 8-) , c'était bien la vis de ralenti qui était presque complètement desserrée !
YV
jphilippe
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=37225&start=15
Message par jphilippe »
Bon à savoir (:
C'est vrai que sur la mienne j'arrive à régler le ralenti sans clé, donc pas étonnant que la vis puisse se desserrer toute seule avec le temps.
